где достать б|у запчасти на джуниор в москве
Добавлено: 10 фев 2011, 14:04
александрррр
Re: где достать б|у запчасти на джуниор в москве
Добавлено: 10 фев 2011, 15:23
Glukc
нигде
есть на новосходненском шоссе разборка я там катушки находил... и можно на осташке поспрашивать.. какие запчасти нужны?
Добавлено: 11 фев 2011, 12:18
александрррр
нужен регулятор хх.у меня он не фурычит
Добавлено: 11 фев 2011, 12:20
Glukc
посмотри от П2 с двигателя 6G72 он внешне очень похож, снимаешь деталюгу и идешь на разборку и говоришь мне нужна эта хренотень
либо разбирать и чинить если еще можно починить
Добавлено: 11 фев 2011, 18:05
александрррр
в смысле с поджеро 2?????прост эт регулятор в экзисте оч дорогой»
Добавлено: 11 фев 2011, 18:27
Glukc
в прямом, берешь деталь, тащишь на разборку и говоришь дайте такую-же, на двигателе от П2 стоит похожий, видел на фото...
а ты его не разбирал? у меня он обороты наоборот не опускал, разобрал, а там контакты сгнили, я все пропаял и все заработало
Добавлено: 12 фев 2011, 09:22
александрррр
разбирал,все норм,все контакты на месте все чисто как у кота яйца.почистил еще разок и на место поставил.Эфект нулевой.
скорей всего чет в нем сгорело
Добавлено: 22 фев 2011, 09:42
deavil
у меня такая же фигня. Внутри чистый, катушки нормально прозваниваются а толку от него нет, фишку снимаешь/ставишь - эффект нулевой.
