ГБО 2 ого поколения на двигатель 6G74 проблемма
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Ararat
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 kupe 3.5 V6 DOCH
Сообщение Ararat »
Добрый день,помогите если у кого встречалась следующая проблемма,недавно на машину поставил ГБО 2 ого поколения,была проблемма не грелся редуктор,устранил заменой термостата с 75.5 Ц на 88 и поменял подачу оЖ раньше брал после заслонки ,теперь взял до заслонки подсоединил к редуктору ,после редуктора подвел к заслонке,есть проблемма следующая при нагрузке на двигатель т.е при подьеме на больших оборотах доезжая до первого перекрестка или светофора отпустив педаль с газа машина глохнет,повторяется уже непомню сколько,в сервизе сказали сначала что связанно с редуктором типо не греется ,проблемму устранил выше указанным способом,где еще смотреть незнаю..на бензине все ок....помогите разобраться
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: ГБО 2 ого поколения на двигатель 6G74 проблемма
Взять до заслонки или после - разницы большой нет. В редукторе есть испаритель, а он забивается отложениями и перестает справляться с большим потоком газа. Причем проходное сечение канала суживается на 90%. Надо чистить испаритель.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А в бензиновой ветке не пробовал смотреть?
Пысы: Pajero с кузовом "kupe" не бывает ;) Купе- это двухдверный седан.
Ararat
Сообщение Ararat »
С бензином едит нормально ,что смотреть?
Ermakoff
Телевизор!
Ответы конечно и опыт других людей.
Ararat
Сообщение Ararat »
Вернуться в «Автомобиль на газу»
