Я понимаю как на бензинках, там две лямбды 2 католика и связь с мозгами, а как тут? Неужели тоже лямбды? Скока? Скока католиков? Там что дыры в сотах другие? Куда сажа девается?
Про экологию?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Про экологию?
Други! Расскажите пожалуйста! Как функционирует система обеспечения экологичности на 2,5ТД?
- CoolBDW
Re: Про экологию?
Как я понял по ASA катализатор один 1584A344, что в него входит - не поясняется.sn1 писал(а):Други! Расскажите пожалуйста! Как функционирует система обеспечения экологичности на 2,5ТД?
Есть интересный файлик (ссылка), там про П4, в т.ч. про его систему выпуска. Там Евро-3 и Евро-4 (видимо, по годам) и русским по белому для Евро-3 указан сажевый фильтр. Сколько не пытался его найти в ASA - не нашёл, т.е. там MUFFLER и всё, что внутри - ХЗ.
Думаю, всё в одном флаконе.
Упоминаний об отдельной лямбде (OXYGEN SENSOR) тоже не нашел.
Получается, всё в чёрном ящике 1584A344 CONVERTER ASSY, CATALITIC. На Л200 тоже ставят. Цена по экзист.ру 35 штук
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
DenisR
Re: Про экологию?
нет у нас лямбд вообще, тупо нейтрализатор и все, и ЕГР - система подачи части отработанных газов обратно на впуск. ИМХО надо глушить, у себя заглушил.
ссылка на пикап клубе http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=24637
от туда же фотка впускного коллектора при не заглушенном ЕГР
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Про экологию?
процедурку не напишите?ИМХО надо глушить
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
DenisR
Re: Про экологию?
Глушить можно в местах показных стрелками, я глушил в месте обведенном кружком (где стоит прокладка номер 13) т.е. прям на выходе из выпускного коллектора. Заглушку вырезал из железа толщиной ~1,5 мм. по форме прокладки которая там стоит.
black910
Re: Про экологию?
спасибо, буду разбираться
Джульбарс
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Про экологию?
Это я всё знаю и видел! К стати сколько этот коллектор отбегал с ЕГР?DenisR писал(а): от туда же фотка впускного коллектора при не заглушенном ЕГР
Глушить или не глушить решу к теплому сезону.
Меня всё больше интересуют катализаторы и их датчики, как раз с точки зрения глушения ЕГР и установки тюнингбокса, хочу понять физику процесса полностью.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Про экологию?
На втором Пыжике нет ни катализаторов ни датчиков (лямд) есть только сажевый фильтр (и то не у всех), для экологии стоит только ЕГР. Начиная с П-3 иже есть катализатор, ну и ЕГР естественно. Вот именно из за катализатора П-3 и воняет так не обычно (выхлоп).
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Про экологию?
Как интересно этот катализатор работает без сажевого фильтра
Там же сажа
Т.Е. черный дымок
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Про экологию?
Вот как то так. Возможно сажевик установлен в одном корпусе с катализатором, но отдельно его нет.
DenisR
Re: Про экологию?
нет там ни одного датчика, катализатор стоит сразу после турбиныsn1 писал(а): Это я всё знаю и видел! К стати сколько этот коллектор отбегал с ЕГР?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Про экологию?
Т.Е. можно выкидывать, если засрется. И никакого колдовства с датчиками.DenisR писал(а):
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Про экологию?
Ну естественно.
