подскажите кто может
Добавлено: 11 фев 2011, 20:18
marisaeliza
у меня паджеро спорт 2004г акпп 3 литра бензин.потек сальник с рулевого по сошке капает ели ели поменял сальник снова сочиться но меньше помогите пожалуйста господа поджероводы.
Re: подскажите кто может
Добавлено: 11 фев 2011, 22:51
Hunter
У меня тоже немного давит декстрон через регулировочный болт на боковой крышке. Правда только при эксплуатации ниже 30 град.С. Тоже было бы интересно выслушать мнения.
Добавлено: 12 фев 2011, 17:14
Michael35
Просто нужно купить ремкомплект из сальников и прокладок на редуктор и поменять. На эльке выдавило сальник - поменяли все сальники-прокладки - больше ничего не текло.
Добавлено: 14 фев 2011, 16:17
alexpeskov
тоже текло, не обращал внимания пока вся жидкость из ГУР не вытекла и он не начал угрожающе гудеть при поворотах.
купил ремкомплект сальников + не смогли снять рулевую сошку, пришлось разрезать и заменить. сошка была с собой, сразу сказали что наверняка придётся резать её.
