затруднён запуск двигателя 4м41
evgenii
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2015 акпп
Сообщение evgenii »
Добрый вечер. Нужен совет. Машинка плохо заводится крутишь стартером секунд 5 причём не имеет значения холодный или горячий, мороз-25 или жара 40. Свечи работают воздуха нет чё может быть
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: затруднён запуск двигателя 4м41
Сообщение Dizel Man »
Могут быть проблемы с топливной аппаратурой. Диагностику проводили?
evgenii
Сообщение evgenii »
ошибок нет, а можно-ли при помощи компа проверить состояние тнвд?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если знать на что смотреть - можно...
evgenii
Сообщение evgenii »
попробую будет результат отпишу
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Во время курения форума, наткнулся на похожие проблемы как у вас, плохая заводка 4м41. Проблема лечилась подзарядкой (проверкой) аккумуляторов, небольшое снижение силы пускового тока рождало задержку запуска. Попробуйте подзарядить аккумы.
P IV 3,2; instail;бежевый.
