затруднён запуск двигателя 4м41
Добавлено: 11 фев 2011, 20:53
evgenii
Добрый вечер. Нужен совет. Машинка плохо заводится крутишь стартером секунд 5 причём не имеет значения холодный или горячий, мороз-25 или жара 40. Свечи работают воздуха нет чё может быть
Re: затруднён запуск двигателя 4м41
Добавлено: 11 фев 2011, 22:27
Dizel Man
Могут быть проблемы с топливной аппаратурой. Диагностику проводили?
Добавлено: 12 фев 2011, 05:55
evgenii
ошибок нет, а можно-ли при помощи компа проверить состояние тнвд?
Добавлено: 12 фев 2011, 11:45
Dizel Man
Если знать на что смотреть - можно...
Добавлено: 12 фев 2011, 21:59
evgenii
попробую будет результат отпишу
Добавлено: 13 фев 2011, 12:33
Жека Оренбургский
Во время курения форума, наткнулся на похожие проблемы как у вас, плохая заводка 4м41. Проблема лечилась подзарядкой (проверкой) аккумуляторов, небольшое снижение силы пускового тока рождало задержку запуска. Попробуйте подзарядить аккумы.
