А на 4Д56 свечи меняют?
сергей 74
Сообщение сергей 74 »
Уважаемые, подскажите чайнику! На форумах часто читаю, мол поменял свечи на 30тыс., или 50 тыс, км и т.д., и в всязи с этим вопрос- а на 4д56 свечи тоже надо менять?!? У меня пробег МПС 4д56 почти 70 тыс. Извиняюсь за глупый вопрос, заранее спасибо.
Паджеро Спорт, дизель 2,5 ТД, Черный
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: А на 4Д56 свечи меняют?
Сообщение Влад »
Если стал на холодную хуже заводиться, проверяешь свечи и если они (некоторые ) накрылись меняешь. Просто так менять по пробегу не смысла, не факт что новые окажутся лучше и их на долго хватит.
СГВ 2010 коротышь)))))
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
+1
сергей 74
Спасибо, а обычно через сколько км. их (меняют), начинаются проблемы?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Влад писал(а):Если стал на холодную хуже заводиться, проверяешь свечи и если они (некоторые ) накрылись меняешь. Просто так менять по пробегу не смысла, не факт что новые окажутся лучше и их на долго хватит.
::-D: ::-D: ::-D:
Ну тебе же сказали!!!
Раз на раз не приходится. Только проверка!!! Они могут сгорать и через день. Всё определяется правильностью подбора и производитель. А забыл ещё ВЕЗЕНИЕ ::-D: ::-D: ::-D:
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
лучше не меняй! японские расчитаны на весь пробег пихла... лучше купи канистру бензина АИ-92 ,облей машиу и кинь спичку.. .и беги... беи подальше пока не жахнуло наХ!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫ... конечо менять надо.. но кода станет плохо заводиться на холодную :)!!!!!!!!!!
сергей 74
Спасибо.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
сергей 74, проверяй их каждый раз при смене масла в двигателе - все равно кулер снимать и также при наступлении первых морозов, если обнаружишь, что одна из свечей сдохла только ее и меняй.
Менять надо осторожно! Иначе можно обломать и остатки попадают в цилиндр, на форуме есть несколько тем, как правильно поменять.
Родные свечи самые надежные у меня первая вышла из строя через через 6 лет. ::-):
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
vadym писал(а):сергей 74, проверяй их каждый раз при смене масла в двигателе - все равно кулер снимать и также при наступлении первых морозов, если обнаружишь, что одна из свечей сдохла только ее и меняй.
А зачем кулер снимать? Честно, я не понял. И я, например, масло меняю пять-шесть раз в год, при условии, что делаю это раз в десять тыс. км. нафига мне летом заморачиваться свечами. А с наступлением осени и так постепенно ясно станет по ухудшающемуся пуску. В эту осень свечи не менял, до этого Бош ставил, но чувствую что работают уже не все ( той осенью 2009 ставил ), благо всегда на подогреве стоит и пришедшие морозы не напрягают. А по поводу родных, да только где их взять. Нет никакой уверенности, что то что лежит в "родной" упаковке является оригиналом. Помню тойота праворульная была, заводилась в -35 почти как летом, две секунды стартера хватало, летом вообще четверть оборота. Вот там точно родные свечи были, семь лет до меня, два года я и сейчас товарищ уже пятый год катает и того 14 лет, заводится так, что завидно и пробег далеко за триста точно. Вот оно японское качество, для местного рынка.
vadym
Сообщение vadym »
Влад писал(а):А зачем кулер снимать? Честно, я не понял.
Кулер снимаю потому, что одновременно со сменой масла меняю масляный и топливный фильтры, да и воздушный тоже, а без снятия кулера к топливному у меня не добраться.
Тоже меняю раз в десять тыс. км. Свечи и летом работают, проверить их ровно 2 минуты, так что же не проверить.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
А понятно, я топливный так часто не меняю.
vadym
Сообщение vadym »
Влад писал(а):А понятно, я топливный так часто не меняю.
По регламенту срок замены масла и масленого фильтра у дизеля такой же, как для топливного фильтра.
К тому же даже если брать диз.топливо хорошего качества, то перевозят его в всё тех же грязных вагонных цистернах и никто потом не фильтрует и вообще уровень технической культуры у нас по сравнению с Японией например, даже не могу предположить, когда сравняется. Да и дороги пыльные - вот и меняю все три фильтра одновременно.
Может конечно у вас в Питере уже порядок в этом смысле, но что то очень сомневаюсь ::-):.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Я тоже с заменой масла меняю топливный и воздушный фильтра.
2011, почти сток.
