Недостаток масла в мосту. Последствия?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Вопрос, собственно для повышения самообразования, ибо все что могло - уже случилось... :)
Меняли масло в заднем мосту. Мост с ЛСД.
На СТО отвез 3 литровых бутылки. Забирая машину обнаружил в багажнике одну из них не тронутой. Пошел к мастеру - спрашиваю, что за фигня? Почему всего двумя литрами обошлись?
Тот руками развел - сказал что понятия не имеет, но вошло всего два литра, после чего из заливного уже потекло. Дернули непосредственно сотрудника, заливавшего - тот слово-в слово повторил - дескать все слил, дождался когда из заливного даванет и лить перестал.
Подъемники на тот момент были заняты все, кроме того мне подкинули мысль, что машина с мороза просто не все старое дала слить - вот для нового места и не осталось. В общем я эту версию принял, расстроился конечно, что не чистое масло у меня там, а смесь вышла и, так и не проверив уровень самолично, уехал.
Это было две недели назад. А сегодня по случаю заезжал совсем в другой сервис, где рассматривая днище своей машины, висящей на подъемнике, о той истории вспомнил и попросил мастера проверить уровень, рассказав, собственно, всю историю. Тот только пальцем у виска покрутил - сказал что нужно быть слепым и тупым, что бы не долить масло, так как уровень очень легко контролируется по заливному отверстию. Из этого следует, что у меня мания преследования и нечего гнать на мастеров.
Приговаривая это, он пробочку открутил, демонстративно засунул в заливное отверстие какую-то хрень, вынул ее, внимательно изучил, понял, что хрень абсолютно чистая и маслом не запачкана и сказал "Бл@". Засунул хрень еще раз, поглубже и только тогда на кончике нашел масло.
В общем зашло еще без малого 900 мл масла, благо что третья, не пригодившаяся, бутылка так и лежала в машине...
Вот я и думаю - что там могло умереть, с учетом того, что на данный момент никаких признаков поломки нет. То что сам диф выжил у меня сомнений нет, а вот как там ЛСД я вот думаю?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Ermakoff
Re: Недостаток масла в мосту. Последтвия?
Сообщение Ermakoff »
Скорее всего ЛСД переживёт, пары трения наверняка сухими не были, просто был недостаток масла, но и нагрузки как я понял серьёзной (пробуксовок) не было.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ermakoff писал(а):но и нагрузки как я понял серьёзной (пробуксовок) не было.
А вот это как раз было. Была за это время и снежная целина, и откапывание лопатой, и частые старты на льду...
Ладно- поживем увидим, но субъективно после ДОзалива ничего в работе ЛСД не изменилось, хотя какая-то часть сознания твердит, что блокироваться стал легче и чаще... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Уверен, что ничего страшного не произошло. Большая шестерня гипоидной передачи цепляет и разбрызгивает масло почти от самого дна. Залив даже 30% нормы шестерня будет надежно погружена в масло, т.к. повышение уровня в начале заливки идет стремительнее, чем при заливке последнего литра. Картер расширяется и площадь поверхности масла увеличивается. А большой объем масла в картере редуктора нужен для увеличения срока между обслуживанием, для надежной смазки при длительном движении по уклону, в жару для более эффективного отвода тепла. В рассматриваемом случае этих условий, я пологаю, не было. Я советую не париться по этому поводу.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Re: Недостаток масла в мосту. Последствия?
Сообщение SNK979 »
+1 к владимир михайлович. Нечего добавить. Исчерпывающий ответ. :*THUMBS UP*:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Андрей ГУРБ
Двигатель:: 4М-41 DID-3.2
Сообщение Андрей ГУРБ »
простите а какое масло лучше залить в мост с лсд, мне пора менять а Я еще не выбрал. Спасибо. :*DRINK*:
Mitsubishi Pajero Sport-2
т. +7-985-722-ЧЧ-55
primus@4X4trek.ru
valera23
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение valera23 »
нужно поймать мастера который масло менял и уши надрать
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
kosta69
Двигатель:: 6G72 12 кл
Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
Сообщение kosta69 »
Однако должен выжить можешь не преживать :*OK*: .
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
SNK979
Сообщение SNK979 »
Андрей ГУРБ писал(а):простите а какое масло лучше залить в мост с лсд, мне пора менять а Я еще не выбрал. Спасибо. :*DRINK*:
Castrol DIFFERENTIAL SAF-XJ SAE 75W-140, API GL-5
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Применение: Castrol SAF-XJ предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется «Limited Slip Oil» класса API GL-5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL-5 (с учетом предписаний изготовителя).
http://priisk-avto.ru/catalog_castrol/castrol_21
