Короткое замыкание лобового стеклоочистителя.
Добавлено: 14 фев 2011, 00:47
BladeRunner
Добрый день! Столкнулся с таким: перестали работать все щетки. посмотрел предохраниетль- горелый. вставил новый. сгорел моментально. еще один с выключеным зажиганием. еще один с отсоединеным штекером мотора дворников. Что бы это могло быть?
Re: Короткое замыкание лобового стеклоочистителя.
Добавлено: 14 фев 2011, 09:09
Brig
BladeRunner писал(а):Добрый день! Столкнулся с таким: перестали работать все щетки. посмотрел предохраниетль- горелый. вставил новый. сгорел моментально. еще один с выключеным зажиганием. еще один с отсоединеным штекером мотора дворников. Что бы это могло быть?
Коротыш. Ищется прозвонкой проводки от выгоревшего предохранителя.
Добавлено: 14 фев 2011, 22:20
BladeRunner
а вообще проблематично отследить провод( может где перетерся и на кузов попал) от колодки в салоне, до двигателя и мотора щеток и реле? надо распетрушивать кожух в котором фишка от моторчика?
Добавлено: 16 июн 2014, 10:02
Sfinks
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь.
Столкнулся с проблемой, после запуска однократного хода щёток лобового, работа дворников не прекращается вообще. Смена режимов работы щёток и отключение их не помогает, молотят постоянно. Помогает только глушение мотора и отключение бортового питания ключом зажигания. После запуска мотора щётки стоят на месте, пока не щёлкнешь рычажок вверх, и опять понеслась без остановок. После 3-4х глушений вроде проходит. Но после суток стоянки опять проявляется. Я так понимаю это реле дурака валяет. Но вот проблема, где оно находится в этой машине я не знаю. Подскажите где оно находится и его каталожный номер.
Добавлено: 19 июн 2014, 21:06
Олег 13
нет
..у меня от удара по рулю срабатывали))тудой иди -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BE%D0%B2
Добавлено: 20 июн 2014, 09:10
Sfinks
Вот спасибо! А то см рыл поиском, на нашёл такой темки.
Добавлено: 22 июн 2014, 12:25
Олег 13
Sfinks писал(а):Вот спасибо! А то см рыл поиском, на нашёл такой темки.
Captain Sergio не забудь спасибкнуть
Добавлено: 22 июн 2014, 22:07
Sfinks
Ага, поблагодарил)))
