несколько общих вопросов
Добавлено: 14 фев 2011, 08:18
vdevde
Хочу задать пару вопросов, ответы на которые бегло не удалось найти.
1) Должен ли автоматически "отщелкиваться" рычажок указателя поворота при завершении маневра?
2) Должна ли авто предупреждать писком о невыключенных фарах при вытаскивании ключа из замка зажигания?
3) На спидометре после 120 начинается "красная зона". На паджеро не желательно ездить с большей скоростью?
Re: несколько общих вопросов
Добавлено: 14 фев 2011, 09:48
lantari
1. Да
2. Не у всех. А некоторые еще и сами отключают пищалку. У меня предыдущий владелец отключил. я нашел блок и подключил разъем, теперь пищит.
3. У меня нет красной зоны на спидометре. Ездить с большой скорость можно, если есть голова на плечах.
Добавлено: 14 фев 2011, 13:06
nevod495
1) У меня автоматически не отщелкиваются. Отщелкиваю руками.
2) Мой паджерик пищит.
3) Красной зоны на спидометре у меня нет. После 120...звучит предупреждающий колокольчик.
По нафигатору ездил 178....Спидометр показывал больше.
На крутых поворотах скорость лучше скидывать дабы не кувырнуться)
Добавлено: 14 фев 2011, 15:23
Евгений 60
lantari писал(а):1. Да
Подскажи где этот блок стоит.
Добавлено: 14 фев 2011, 15:29
VanVin
Красная зона обычно на тахометре, а не на спидометре...
Добавлено: 14 фев 2011, 16:52
lantari
Евгений 60 писал(а):Подскажи где этот блок стоит.
Справа от магнитолы под пластиковой облицовкой бороды. (у меня руль справа, на леворульной машине может быть с другой стороны).
Добавлено: 14 фев 2011, 18:47
SNK979
1. Отщелкивается. (если нет - возможно проблемы с установкой руля на рулевой вал и совмещением пазов на руле со штифтом механизма возврата переключателя поворотов. или руль не родной, типа МОМО ::-): )
2. Пищит. (удобно, полезно)
3. Красная зона на спидометре есть. (на скорости больше 120 начинается конский жор масла и бензина ::-): )
Добавлено: 14 фев 2011, 19:28
Евгений 60
lantari писал(а):Евгений 60 писал(а):Подскажи где этот блок стоит.
номер не знаеш или как она выглядит?
Добавлено: 14 фев 2011, 20:41
Смайлик
SNK979 писал(а): (на скорости больше 120 начинается конский жор масла и бензина ::-): )
Полный бред, после таких слов ответ очевиден, ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ.
Добавлено: 14 фев 2011, 20:50
SNK979
Смайлик204 писал(а):SNK979 писал(а): (на скорости больше 120 начинается конский жор масла и бензина ::-): )
Ну зачем сразу выкидывать?
Он только в этом году совершеннолетним стал.
Подшаманим - побегает ещё!
Добавлено: 14 фев 2011, 20:57
Смайлик
SNK979 писал(а):Смайлик204 писал(а):SNK979 писал(а): (на скорости больше 120 начинается конский жор масла и бензина ::-): )
Вот тогда не надо людям рассказывать про жоры и расходы
Добавлено: 14 фев 2011, 21:18
SNK979
Я про свой пепелац говорю.
VanVin тоже наверное про свой авто говорит, что "Красная зона обычно на тахометре, а не на спидометре..." А у меня и на спидометре и на тахометре красные зоны.
И масло жрёт. Чесс слово
Добавлено: 14 фев 2011, 22:45
de
Евгений 60 писал(а):lantari писал(а):Справа от магнитолы под пластиковой облицовкой бороды. (у меня руль справа, на леворульной машине может быть с другой стороны).
Вот.
Добавлено: 15 фев 2011, 13:25
lantari
У меня выглядит по другому. Размер побольше раза в два, корпус пластиковый с отверстиями для пищалки и разъем побольше (контактов точно больше двух).
Добавлено: 15 фев 2011, 14:40
de
Года видимо разные, и руль разный. И у меня не 2 контакта, а 3.
Добавлено: 15 фев 2011, 14:44
de
lantari писал(а):У меня выглядит по другому. Размер побольше раза в два, корпус пластиковый с отверстиями для пищалки и разъем побольше (контактов точно больше двух).
Вот, кстати, 94 год. У тебя тоже 3 контакта.
