3,2 ДИЗЕЛЬ ВЫДАЕТ ЧЕК? Подкиньте идею!
Добавлено: 15 фев 2011, 09:46
Е93
В движении в пределах 2500 до 3000 об., загорается ЧЕК, чуть сбросил обороты пропал. Плавный медленный разгон бывает без него. При этом теряется тяга. Раньше дизель не имел.
Re: 3,2 ДИЗЕЛЬ ВЫДАЕТ ЧЕК? Подкиньте идею!
Добавлено: 15 фев 2011, 10:37
TRACTOR
Скорее всего проблема в турбине в перепускном клапане.Надо снимать и смотреть.
Добавлено: 15 фев 2011, 11:02
Vitalya-74
Это забит фильтр датчика наддува. Он стоит на впускном коллекторе. Чистится всё за 15 минут. Сам прошёл через это.
Добавлено: 15 фев 2011, 18:31
VSV1953
Vitalya-74 писал(а):Это забит фильтр датчика наддува. Он стоит на впускном коллекторе. Чистится всё за 15 минут. Сам прошёл через это.
Да его дешевле новый взять. 300 с небольшим.
Добавлено: 15 фев 2011, 19:02
Vitalya-74
Ну если есть в прямой продаже, то проще. А если ждать надо неделю....
Добавлено: 15 фев 2011, 19:11
Е93
Спасибо мужики!!!
