Чиркающий звук из гидромуфты
Mitsubishi Pajero/Montero III
gen_09
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Japan
Сообщение gen_09 »
при резком ускорении и наборе около 3500 оборотов, кто сталкивался с подобным? Это проблемы с цепью? pajero 3
GDI Японец
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Re: Чиркающий звук из гидромуфты
Сообщение DenVer »
Какой цепью? У Вас есть только одна цепь........... и она в раздатке))))
Цепь на ГРМ стоит на дизелях, а у Вас ремень!
gen_09
Сообщение gen_09 »
DenVer писал(а):Какой цепью? У Вас есть только одна цепь........... и она в раздатке))))
в заголовке указано что звук идет от гидромуфты, подозреваю что цепь в раздатке или вытянулась и или натяжитель ослаб, буде таковой есть, вот и обращаюсь к знающим людям, про ДВС речь не идет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну тогда не из гидромуфты, а с коробки-раздатки звук! Или обладаете рентгеновским зрением.... Тогда зачем мы вам нужны? Вы и так все видите!)))
По теме: Как определили источник звука? На подъемнике проверяли? Какого качества масло в раздатке?
gen_09
Сообщение gen_09 »
Потому и пишу что из гидромуфты, что она агрегатирована с раздаткой, а локализовать точнее не получается, а что цепь в раздатке, это только ни чем не обоснованное предположение, шум проявляется только на ходу при резкоим ускорении и чем то схож с шумом от копеечного двигателя при ослабленном (убитом) натяжителе (успокоителе) цепи, только в отличии от жучки, ярко выраженная цикличность. Масло уровень, чистое, синтетика. Ранее по теплу, мне казалось что звук идет из под капота и я подозревал что это ТНВД, проявлялось все в районе 3500 оборотов при разгоне, сечас же при закрытвых окнах звук несомненно идет от муфты и на рычаге муфты отчетливо чувствуются колебания да и возникать стали раньше, легкое, быстро проходящее цвиканье уже при 2000 при резком разгоне с места
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А на подъемнике попробовать прокатится? Думаю получится более точно выяснить
gen_09
Сообщение gen_09 »
Все, тему можно закрывать.
Дело было в обвалившемся левом катализаторе, который своими потрохами перекрыл проходное сечение большому катализатору и запер выхлоп.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А что машина хуже тянет не стало заметно))))
gen_09
Сообщение gen_09 »
В городском режиме не чувствовалось, не большой провал на 2000 и то опять же при разгоне, а зимой по гололеду торопиться некуда, все вылазило только именно при резком разгоне.
