Биение коленвала. дв. 6G74 DONC
Ариф
Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Сообщение Ариф »
Добрый день! У меня обнаружилась биение коленвала. Следствие обнаружения: поменял ремни навесного оборудования, после чего появился какая то- шум, поднял капот, смотрю, шкив крутится неравномерно. Поехал знакомому на яму, сняли защиту и увидели, что начиная со звездочки ГРМ все гуляет. Размер биения, наверное, около 2-3 мм. движок не стали разбирать, езжу пока так. Если разбирать, то обойдется как капиталька по цене. Жду всевозможные советы, касающиеся именно по данной теме. Спасибо за участие. :*THANK*:
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Биение коленвала. дв. 6G74 DONC
Сообщение Смайлик »
Ездить конечно можно, НО скорее всИво открутился болт шкива к\в и сейчас равномерно убивает сам к\в (стоимостью 45 тыров) ну собственно шкив и звёздочку ГРМ. Исход: скорее всего попал на к\в, а дальше вариантов два, либо открутится до конца (или оборвёт болт) шкив и он тебе благополучно вынесет несколько радиаторов, либо шестерня всё таки снесёт датчик положения к\в и мотор остановится.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Смайлик204 во жути нагнал.. у меня тоже биение есть,1-2мм точно.все прикручено,отчего х.з.
Ариф
Сообщение Ариф »
Да, ребята, вы тут расскажете. Я делал полный кап ремонт 2,5 года тому назад. Колено покупал новый из эмиратов за 35т.р. все потраха внутри менял полностью. Капиталка обощлась 165 т.р. с работой вместе. Через 2-3 месяца болт шкива оборвался и шкив, звездочку, пластину, болт и т.д. поменял. Больше я не обрашал внимание. Теперь зациклился на расходе бензина и случайно заметил биение коленвала. Значит я езжу около 2-х лет с таким безобразием.
Лучше дайте совет: возможно ли на токарном или шлифовальном станке поправить это хозяйсто?
С уваженим Ариф.
Регион США
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ариф писал(а):Да, ребята, вы тут расскажете. Я делал полный кап ремонт 2,5 года тому назад. Колено покупал новый из эмиратов за 35т.р. все потраха внутри менял полностью. Капиталка обощлась 165 т.р. с работой вместе. Через 2-3 месяца болт шкива оборвался и шкив, звездочку, пластину, болт и т.д. поменял. Больше я не обрашал внимание. Теперь зациклился на расходе бензина и случайно заметил биение коленвала. Значит я езжу около 2-х лет с таким безобразием.
А вот здесь всё зависит от механиков и токорей, и в каком запущенном всё виде.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Сегодня я закончил наконец-то капиталку всё новое, оригинал. Колено, пластина для датчика, звёздочка, кольцо опорное, на которое пластина ставится, болт и шайба, а вот шкив б/у оригинал. Шкив по книге затянул 200Нм, маховик пластиной стопорил на снятом двигателе, потом 3 раза проконтролировал. Смотрел на заведённом моторе шкив совсем не бьёт. А всё равно как-то не по себе. Буду каждый день на него заглядывать. У меня уже шкив откручивался, знаю что это такое.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Ариф
Сообщение Ариф »
Да не так сильно запущенно, даже я не заметил бы, просто вышел из машины что бы открыт ворота двора заехать и слышу какой-то шум, посмотрель, увидел биение шкива, потом на яму, снял защиту, и увидел колено бъет с звездочки начиная. Если не это, наверное и ездил бы себе так и дальше. Теперь начал меня настораживать это. Не знаю чем закончится и что делать.
С уваженим Ариф.
Регион США
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Там же только шкив видно. Как определил, что со звёздочки?
Ариф
Сообщение Ариф »
НДА писал(а):Там же только шкив видно. Как определил, что со звёздочки?
У меня после капиталки сволочи расчленили защиту, не нижней половинки, и видно ремень ГРМа и звездочки тоже.
С уваженим Ариф.
Регион США
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Сволочи те, кто на заводе эту защиту не расчленили.
