каркас
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
каркас
пока машина разобрага решил взяться за каркас. давно вынашивал мысли.
так в итоге и не понятно из какой трубы делать..
на местном форуме чуть ли не до драки доходит )))
http://forum.nedoma.ru/topic31102-0-asc-0.html
кто что скажет...? точно по рафу какая труба проходит..? и так ли это критично или плюс минус немножко от условий отойти можно по марке стали..? как вообще проверяют каркасы..?
п4 3,8 бежевый у жены.
- МШУ
Re: каркас
если память не изменяет : основная труба-45мм,расскосины-38 мм....
требования к радиусам гибов-шоп складок(гофры ) не было и к эллипсснусти гиба...ну и безшовная труба ,ессно.....хгса внутри кузова варить-анрил
а ты ч0 в чр собрался на пыже в тррр-2?
себе делаю из водопровода(электросварной )42 мм(наружный)-чисто для себя,раф-на юх
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: каркас
исходя из требований РАФ "Применять можно только бесшовные трубы, полученные методом холодной тяжки. Каждый элемент каркаса должен быть изготовлен из единого непрерывного отрезка трубы (никакие составные конструкции не допустимы)."
все ответы в первой главе http://raf-trophy.ru/docs/doc_2011011336.pdf
сталь 20
сталь 20
- ruber
Re: каркас
ы. сталь 20 по мин. пределу прочности не подходит
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: каркас
А внутри будут какиенибудь диагональные растяжки?МШУ писал(а): себе делаю из водопровода(электросварной )42 мм(наружный)-чисто для себя,раф-на юх
- МШУ
Re: каркас
jiuxo писал(а):А внутри будут какиенибудь диагональные растяжки?МШУ писал(а): себе делаю из водопровода(электросварной )42 мм(наружный)-чисто для себя,раф-на юх
ЗЫ у мну 2 тарги- у тя-одна......
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Re: каркас
А на соревнованиях будут хим. анализ делать?ruber писал(а):ы. сталь 20 по мин. пределу прочности не подходит
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- ruber
Re: каркас
да запросто.pinkerton писал(а):А на соревнованиях будут хим. анализ делать?ruber писал(а):ы. сталь 20 по мин. пределу прочности не подходит
ты занимаешь первое место в абсолюте на ЧР. На тебя подают протест, а после химанализа дисквал. в спорте все средства хороши
- pinkerton
Re: каркас
Короче все по взрослому.)))
марсель
- Двигатель:: 4g54
Re: каркас
в общем, буду делать из ст20. варится как обычная. достаточно прочная.
и побеждать на чр я не намерен, так что хим анализ мне не грозит
- Капитан_Немо
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Re: каркас
На соревнованиях могут проверить омологацию каркаса. Подчеркиваю: не факт, что проверят, но могут. На практике это означает, что делать его ты имеешь право только в той фирме, которая имеет официальное разрешение от РАФ на изготовление каркасов. Поскольку омологация для фирмы получается трудно (в конюшне, где я делал свою машину, процедура заняла порядка двух лет), а потерять ее легко, то подразумевается, что такие фирмы делают каркасы точно с соблюдением требований.pinkerton писал(а):А на соревнованиях будут хим. анализ делать?ruber писал(а):ы. сталь 20 по мин. пределу прочности не подходит
Клубный самогонщик.
- ruber
Re: каркас
на сколько я въехал в тему, омологация необходима в том случае если каркас будет выполнен с отступом от требований РАФ... например диаметр трубы или марка стали...Капитан_Немо писал(а):На соревнованиях могут проверить омологацию каркаса. Подчеркиваю: не факт, что проверят, но могут. На практике это означает, что делать.pinkerton писал(а):А на соревнованиях будут хим. анализ делать?ruber писал(а):ы. сталь 20 по мин. пределу прочности не подходит
это не значит что каркас плох, это значит надо подтвердить что он хорош
а вообще задайте вопрос на форуме раф-трофи... там вроде охотно отвечают на вопросы касающиеся ТТ и регламента
- МШУ
Re: каркас
Да Щаз! омологация подразумевает наличие сертификата у установщика на изготовление и на установку,то бишь контора с нормальным сварным и трубами....ruber писал(а):
а зачем отступать от схем каркасов рафовских-там всё логично....
последний раз дружбану делали внутренний каркас(сертифицированная контора)-под ключ -18 тыр-мона хоть в ЧРиль КР ехать....))))))
зы поправочка: салона не было и стекол...
- МШУ
Re: каркас
Тебя на соревы тех ком без аптечки и огнетушителя выпускал?-ну дык в чем заморочка?))))))марсель писал(а):
- pinkerton
Re: каркас
Мне кажется требований РАФ не с "головы" берутся, поэтому зачем изобретать велосипед обратился в сертифицированную контору и получил правильный каркас.
Зато потом не нужно ничего переделывать если захочешь поучаствовать в ЧР.
В нашей стране такого вообще нет,каркасы идут обязательно только в "прото" и то не омалогированные, а контор которые профессионально занимаются каркасами так вообще единицы( я имею в виду сертифицировано)
Вот так вот и живем.
марсель
- Двигатель:: 4g54
Re: каркас
вопрос изначально "делать для собственной безопасности на случай опрокидывания".
это раз.
по марке стали - ни ст20 ни 30хгса формально не проходят, ибо у одной прочность ниже требуемой, в другой содержание углерода выше (или ниже) нормы.
а в принципе - пока остановился на ст20. варится обычно.
про омологацию - необходима в случае отступления от техтребований (по марке стали либо по конструкции..) если делать как они рекомендуют, то омологация не требуется.
это раз.
- ruber
Re: каркас
марсель, где трубу собираешься брать?
марсель
- Двигатель:: 4g54
Re: каркас
у нас есть один человек, который собирает колхоз на трубу. пока молчит.
- МШУ
Re: каркас
рушал я моск своему дружбану МС раллисту по марки стали(чел не тока прокладка,но и рукастый)-ответил,что ст 20 и ниже-мотивировал,что скорости небольшие, да и энергопоглощение лучше....каркас гнеца,зато в организме ничо не отрываеца....марсель писал(а):вопрос изначально "делать для собственной безопасности на случай опрокидывания".
это раз.
имхо наружный(или частично наружний) каркас-облокачиваешься на дерево и едишь по нему...
марсель
- Двигатель:: 4g54
Re: каркас
да, именно это в голове и сидело, забыл озвучить.
