замена подшипника левой ступицы
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Может быть кто-что знает, ступица прикипела или приржавела к гранате,на сервисе говорят купи новую гранату и тогда поменяем, типа старую гранату надо убить, чтобы снять ступицу, что-то не хочется гондошить заводские запчасти! Что можно придумать?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: замена подшипника левой ступицы
машина? в любом случае в другой сервис. снимается либо кувалдой либо выдавливается съемником предварительно сняв шарик либо стойку
Toyota CAMI 02 1.3
- deavil
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
СТО однозначно менять! Кувалдой конечно не стоит, а съемник самое то будет. Кстати как вариант, просто разъединить внутренний шрус и снять вместе со ступицей.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
С правой стороны мне так и сделали на Покрышкино, наеб...ли датчик ABS, есле с них новый сбил, а то говорят, типа это не мы! Так что вот какой вопрос! Может пополивать преобразователем ржавчины шлицы гранаты, только как до них долезть?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Luddit
Преобразователь ржавчины может и намертво склеить
Менее экзотическое типа WD-40 пробовали?
С мороза одну часть полить кипяточком?
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
WD-40 поливал только толку мало, нужно средство по эффективнее!
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- deavil
если ступица снятая, положить гайкой привода вверх и тормозухой залить шлицы на ночь.
- ViRuZzz
говорят, что ещё уксус помогает. Я таким образом ступичную гайку откручивал, когда менял ступичные подшипники.
