замена подшипника левой ступицы
Добавлено: 19 фев 2011, 17:27
Maga161
Может быть кто-что знает, ступица прикипела или приржавела к гранате,на сервисе говорят купи новую гранату и тогда поменяем, типа старую гранату надо убить, чтобы снять ступицу, что-то не хочется гондошить заводские запчасти! Что можно придумать?
Re: замена подшипника левой ступицы
Добавлено: 20 фев 2011, 02:19
Glukc
машина? в любом случае в другой сервис. снимается либо кувалдой либо выдавливается съемником предварительно сняв шарик либо стойку
Добавлено: 20 фев 2011, 04:57
deavil
СТО однозначно менять! Кувалдой конечно не стоит, а съемник самое то будет. Кстати как вариант, просто разъединить внутренний шрус и снять вместе со ступицей.
Добавлено: 20 фев 2011, 09:37
Maga161
С правой стороны мне так и сделали на Покрышкино, наеб...ли датчик ABS, есле с них новый сбил, а то говорят, типа это не мы! Так что вот какой вопрос! Может пополивать преобразователем ржавчины шлицы гранаты, только как до них долезть?
Добавлено: 20 фев 2011, 20:27
Luddit
Преобразователь ржавчины может и намертво склеить
Менее экзотическое типа WD-40 пробовали?
С мороза одну часть полить кипяточком?
Добавлено: 20 фев 2011, 20:54
Maga161
WD-40 поливал только толку мало, нужно средство по эффективнее!
Добавлено: 21 фев 2011, 04:27
deavil
если ступица снятая, положить гайкой привода вверх и тормозухой залить шлицы на ночь.
Добавлено: 21 фев 2011, 04:30
ViRuZzz
говорят, что ещё уксус помогает. Я таким образом ступичную гайку откручивал, когда менял ступичные подшипники.
