Данное явление наблюдалось несколько раз - на малой скорости и при прямолинейном движении, и на поворотах начинает подвывать левое переднее колесо -"как несмазанная телега". Что это может быть? А/м - ПЖ-1 с авт. муфтами впереди.
Предпосылка: некоторое время назад в левой муфте срезало зуб тормозной шайбы и левое колесо перестало отключаться при выключении полного привода, поэтому ездил на полном приводе и изредка на подключенных муфтах (не сдавал назад) и отключенной раздатке.
Из СПб, Дмитрий
Завывания в районе левого переднего колеса... (+)
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
- Romik
- Administrator
Все что угодно
подними колесо и покрути
проверь затяжку ступичных подшибников
У меня так было постоянно
когда все подшибники в переди умерли
но ничего не грелось
8 963 645 51 32 Romik
- Динго
Вот при установке ручных хабов и посмотрим. Кстати, как часто и из-за чего эти хабы умирают (я имею в виду AVM)?
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
- из-за того, что раскручиваются и болтаются при этом,Дмитрий из СПб писал(а):Вот при установке ручных хабов и посмотрим. Кстати, как часто и из-за чего эти хабы умирают (я имею в виду AVM)?
Из СПб, Дмитрий
* - надо следить что-б были затянуты нормально
из-за умирания игольчатых подшипников,
* - надо следить
из-за отсутствия прокладок MB 241229 (регулир. Шайбы ступиц),
* - надо ставить
из-за грязи,
из-за умирания ШРУСОВ
* - надо следить, не болтается ли ШРУС
