Возможны способы подзарядки АКБ при закрытом капоте...
Модератор: Romik
nolik
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение nolik »
Пажеро4 пятидверка. Аккумуляторы сдохли, Электромеханический замок капота=кердык а аварийный тросик ни фига найти не могу. Снизу массивная и плотная защита двигателя = думаю до стартера добраться не реально.
Думаю попробовать подзарядить АКБ через прикуриватель или лампочки салона...
Комрады, подскажите, плиз, какие возможны способы подзарядки АКБ при закрытом капоте???
Заранее гран мерси.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Возможны способы подзарядки АКБ при закрытом капоте...
Сообщение drcham »
Подзаряжать не надо, но можно подать напряжение чтоб открыть капот.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
nolik писал(а):Пажеро4 пятидверка. Аккумуляторы сдохли, Электромеханический замок капота=кердык а аварийный тросик ни фига найти не могу. Снизу массивная и плотная защита двигателя = думаю до стартера добраться не реально.
Заранее гран мерси.
Люди открывали замок, подключаясь именно через плафон освещения салона или прикуриватель. Про это есть подробная тема, кури поиск.
nolik
Двигатель:: дизель
Сообщение nolik »
drcham писал(а):Подзаряжать не надо, но можно подать напряжение чтоб открыть капот.
Все бы ничего, но беда не приходит одна = электромеханический замок сам по себе "кердык", он и раньше барахлил, а сейчас от морозов и вовсе сдох. Ну тут уж я сам "прощелкал". Теперь, чтобы открыть капот надобно снимать решетку радиатора, разбирать замки и т.д...
Я воспользовался штатной розеткой в багажном отсеке с разъемом как в прикуривателе. Разъем маркирован 12 вольт 10 ампер. Вроде как коммутируется с бортовой электросетью при среднем положении ключа зажигания. т.е нагрузка на акб при этом должна быть минимальна.. Я подобрал блок питания на 12 вотльт с максимальным током 5 ампер. Подключил = сеть ожила, но очень вяло.
Как думаете:
1. если я буду пытаться заряжать акб таким способом в течении суток, есть шанс насытить АКБ необходимой емкостью для запуска?
2. под капотом 2 акб: какая батарея подзаряжается таким образом???
3. и самое интересное: обе АКБ под капотом соединены параллельно или имеют свои не зависимые контура и регуляторы?
Заранее гран мерси за ликбез.
nolik
Двигатель:: дизель
Сообщение nolik »
Подзарядка АКБ через розетку прикуривателя = НЕ работает. Ни фига не получилось...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
однажды был опыт. у меня сработало.
есть приблуда от блек&декер. заряжаешь дома небольшой блок,потом вставляешь в прикуриватель,ждешь и запускаешь,брали у знакомого тестили,завелась :)
зы но дорогая гадина :(
9О22818172
askor
Двигатель:: 4M41 Disel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение askor »
nolik писал(а):Подзарядка АКБ через розетку прикуривателя = НЕ работает. Ни фига не получилось...
ИМХО Все методы подзарядки, через не совсем для этого предназначенные точки, не рассчитаны на запуск двигателя (полноценной зарядки аккумуляторов); все способы больше рассчитаны только на подачу напряжения для открытия капота.
Поэтому не рассчитывайте на чудо - разбирайте решетку, открывайте капот...
Еще один ньанс в Вашем случае - это 2 аккумулятора. Поэтому либо заряжайте их 2 сразу (отдельно или на машине), либо отключите один если будете "прикуривать"!
nolik
Двигатель:: дизель
Сообщение nolik »
Всем спасибо за отклики. Открыл таки капот, но на сервисе :) Причина банальна = замерз нафиг тросик основного замка капота :) Смешно, но факт.
Вывод: Следить за тросиками привода замков :)
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
