АБС и 4L
Re: АБС и 4L
Почитай тему ( не включается передний мост) дело может быть в клапанах включения, когда один ли оба глючат то АБС тоже загорается
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Re: АБС и 4L
У меня при 4L всегда горит АБС , точнее загорается в каке , потом на 4H либо на жопе все гаснет после вкл выкл зажиг. Полагаю что это норма.
Игорь 8903003264I
Re: АБС и 4L
Блочек (беленький) в ногах пасажира(за щитком) отвечает за ПП и через него и АБС загорается
- Winns
Re: АБС и 4L
Отключается пото му что в каке она нах не нужна . Задумано так ( предполагаю, мануалы в жизни не открывал)
Игорь 8903003264I
Re: АБС и 4L
в каке загорается не от того, что 4L а от того что пробуксовка и разность в частотах вращения колес большая получается. а гаснет не от включения-выключения зажигания, а еще после оного проехаться надо со скоростью более 20 км/ч
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
- kazanova84
Re: АБС и 4L
Загорается, значит есть ошибка, такого быть не должно. Читать сканером и далее копать...
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
