течет масло
течет масло
Господа, подскажите как полечить.
Капает маслице сзади у движка. Сальник коленвала меняли. Но не полечилось оно. ЧТо-то можно сделать? или уже выработка не позволяет решить это заменой сальника?
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
Надо посмотреть будет. Я чилат в форуме, что беда у этих движков - мало места под крышкой и все-время пробивает прокладку под ней.
А чем это залепить правильно, елси окажется что крышка? мне прошлым летом уже там меняли прокладку. текло
спасибо, конечно, но в Москву из Киева ехать обойдется дороже чем пол движка пересобрать
- J.Soros
прокладка там не причём она в основном в норме...там в блок с торцов вставляются вставки..а садятся они на герметик....плохо посадил будут пысать...chameleon писал(а):Надо посмотреть будет. Я чилат в форуме, что беда у этих движков - мало места под крышкой и все-время пробивает прокладку под ней.
Последний раз редактировалось J.Soros 27 фев 2006, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
а самому можно это сделать? какой лучше герметик для этого взять? на СТО стоит это не дорого, но это пол дня потерять, пока сдал машину, пока забрал. а так вечером в гараже можно наверно за час сделать.
там что-то повредить можно, если тупо снять крышку, протереть все и смазать герметиком поновой?
- J.Soros
если не знаешь чё к чему то лучше на сто....так как герметику всё равно постоять надо часа 3 хотя бы....chameleon писал(а):а самому можно это сделать? какой лучше герметик для этого взять? на СТО стоит это не дорого, но это пол дня потерять, пока сдал машину, пока забрал. а так вечером в гараже можно наверно за час сделать.
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Да нечего там повреждать. Посмотри прокладку клапанной крышки, если резина жесткая, сидела на герметике, то лучше заменить. Я ставлю галлоперовскую. Аналогично полумесяц. Кстати он резиновый на 4D56. Вот он ставится на герметик. Смотри мануал и делай точно как там написано. Все будет ОК.там что-то повредить можно, если тупо снять крышку, протереть все и смазать герметиком поновой?
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
ок. понял, спасибо. А по поводу повредить, я имел ввиду прокладку. Нужно ли ее сразу автоматически менять, или можно почистить, смазать герметиком и поставить обратно. Это чтобы заранее знать, покупать ее перед разборкой или нет.
- Serg_K
Для хорошей прокладки герметик не нужен. На герметик садится полумесяц. В руководстве есть картинка, как это делать.я имел ввиду прокладку. Нужно ли ее сразу автоматически менять, или можно почистить, смазать герметиком и поставить обратно
