Подскажите - 225/80/15 бывает МТ?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Нет-нет, я не пытаюсь ЭТО поставить на Паджеро... :)
Надо приобуть КИА-Спортаж, а на него это самое большое, что лезет без лифта и на родных дисках.
Полез в сеть - а чего-то я кроме пары АТ ничего и не вижу - все в самом деле так плохо?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Подскажите - 225/80/15 бывает МТ?
Сообщение VanVin »
Вроде 235/75 R15 не сильно по размерам отличается. Может, стоит из этих выбрать?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Да практически один в один - на 0,3 дюйма меньше - то есть не критично вообще по высоте. А вот по ширине на этой машине требует замены штатных дисков на более другие, чего не хочется, да видно не избежать...
А дальше начинается стандартное: после замены дисков станет возможна установка не только 235/75/15, но и 31" - для этого потребуется совсем малость - слегка лифтануть подвеску сзади и чутка серьезнее спереди. И казалось бы все хорошо, но если сделать 2" бодик, то встанет уже 33", но привода для этой резины слабоваты, ну и так далее... :)))))
Вот поэтому пока что хотелось бы ограничиться 225/80/15... :)))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Nbf писал(а): по ширине на этой машине требует замены штатных дисков на более другие,
Паш, а какая там ширина диска? ИМХО там 6 или 5.5 дюйма.. 235 отлично на неё станут..
или дело в вылете?.. тоже не думаю что 5мм будут где то цеплять :*DONT_KNOW*:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
6 вроде.
Именно в вылете - там родной +45! Штатная покрышка - 205/70... ::-D:
В итоге, как это ни прискорбно - при установке 235-й на штатный диск задние колеса начинают ширкать по аммортизаторам. А вот 225/80 поставил - как родная стоит, даже спецом по лежачим полицейским скакал - нигде и ничего... :)
Изменение вылета даже на +35 уже решает проблему, но в наличии и так два комплекта дисков, вот и хочется пойти по пути наименьшего сопротивления... :)
Правда вот покурил инет - тока АТ в искомом размере, да и то не злая какая-то... А так - тока зима...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
