Тянет налево ;)
Юрий
Тянет налево ;)
Сообщение Юрий »
Вообще-то тянет вправо :) , но в качестве названия темы смысл тот-же.
После замены колес на больший размер почувствовал, что машинку стало тянуть вправо. Ни рулевую, ни подвеску не трогали. Если бы была плохая балансировка, то, думаю на скорости бы било немного, а так ничего подобного не наблюдается. Есть маленький люфт рулевой сошки. может от этого?
1994г 3,5л, 5дв, 32x11,5 R15 Yokohama Geolander AT
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
У меня тоже такой глюк только с другой резиной
но такого же размера. После того как ставлю свою
внедорожную резину то очень сильно видно что руль стоит
не ровно, сильно не тянет но разница в положении руля есть.
8 963 645 51 32 Romik
Юрий
Сообщение Юрий »
:shock:
ДА !!! Забыл и это отметить. У меня тоже положение руля изменилось.
Руль чуть влево повернут, а тянет чуть вправо... :
