стук в двигателе
yrbacik
Мой автомобиль(и):: pajero 3.2
стук в двигателе
Сообщение yrbacik »
приветствую всех !! помогите советом, с чего начать , движка 4М41 , симптомы стук на горячую при увеличении оборотов , появляется неожиданно так же пропадает . провалов в мощности нет . заранее спасибо
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: стук в двигателе
Сообщение Vitalya-74 »
По подробнее можно? Какой стук, примерно от куда идёт, при каких условиях?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Дым идет при возникновении стука?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Dizel Man писал(а):Дым идет при возникновении стука?
Я думаю идёт!!!!
Машина же работает!!!! ::-D: ::-D: ::-D:
Шутка!!! :nezl6: Настроение хорошие. Извиняюсь! ::-[:
yrbacik
Сообщение yrbacik »
на дым не обращал внимание , еще у нас морозы до - 35 мож это влияет , звук как клапана ток я его даже в салоне отлично слышу , движку кручу до 2 тыс
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну вообще то 41 движки на холодную очень громкие, это особенность непосредственного впрыска. И действительно стук похож как вы говорите на "клапанный" или детонационный. Потом он прогревается УОВ становится меньше и движёк немного успокаивается. Так что может у вас и всё нормально.
AlexanrP
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение AlexanrP »
Скорее всего, уважаемый автор, услышал так называемый "стук-треск" на скорости 70-80 км и обороты около 2000, тут уж трактат написали про это. Если так то ничего страшного, в зависимости от погоды, качества топлива и положения звезд, то слышно то нет! А если что то другое, то к доктору, наверное!
Паджеро 4 2007 3.2D АКПП серый
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Недавно такой же (ну похожий) стук уменьшил мой кошелек на Н-ую сумму. Провернуло вкладыш.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
yrbacik
Сообщение yrbacik »
спасибо что успокоили немного , думаю что до проворачивания вкладышей дело не дойдет ,если бы провернуло то стук был бы всегда, я правильно понимаю ?
melkiiserega
а у меня в самом начале пропадал... сам удивляюсь этому...
