КОД-52 нет изменения вакуума на управление турбиной!Помогите
nba2022
Двигатель:: 4М41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г. 5дв.
Сообщение nba2022 »
Здорово, еще раз всем! Так и не могу решить проблему. Кто знает подскажите что и где искать по этой причине. Откуда идет этот вакуум на управление, и куда? Машина еле-еле развивает скорость до 100км/ч 1минута!
bochka25
Двигатель:: 4D56 EFI 115л\с
Мой автомобиль(и):: PAJERO CLASSIK
Re: КОД-52 нет изменения вакуума на управление турбиной!Помо
Сообщение bochka25 »
У меня тоже выскакивала такойже код ,по книжке типа датчик изменения положения лопаток в турбине ну или типа того ,вылечил заменой электромагнитного клапана. глянь у ссебя на турбе при нажатии на газ шток на вакуумнике шевелится,если нет то возможно клапан и наё..ся
2002 pajero classik 2.5 TD 4D56 EFI 115л\с yko. geo.a/t 32*11.5 R15
nba2022
Сообщение nba2022 »
а какой номер на нем? мож я сразу куплю его и поставлю, где находится точнее?
bochka25
какой номер не знаю я брал на разборке,нашол у них с такойже фишкой но с другого мотора и воткнул, а находится он у меня прям на моторе там их два , но у тебя мотор другой может и в другом месте где заныкан.попробуй проверить с помощью вазовского клапана я так проверял это был самый бюджетный вариант. порой в поиске про такую боляку уже писали
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Код-52, это не существующая, у этого мотора, ошибка. Ищите причину плохой динамики в другом месте...
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Сообщение alix1985 »
обороты нормально набирает? двигатель ровно работает?может еще какие нюансы есть? может забыли кого отцепить с "галстука" и таскаете за собой? ::-D:
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
nba2022
Сообщение nba2022 »
ВСе! ПОБЕДИЛ! КАТАЛИЗАТОР был забитым!
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
bochka25 писал(а):У меня тоже выскакивала такойже код ,по книжке типа датчик изменения положения лопаток в турбине ну или типа того ,вылечил заменой электромагнитного клапана. глянь у ссебя на турбе при нажатии на газ шток на вакуумнике шевелится,если нет то возможно клапан и наё..ся
Давно классиков не встречал на форуме ::-): Привет.
СГВ 2010 коротышь)))))
