Двигатель 4М40Т.Течь масла из приемной трубы системы выпуска
Добавлено: 24 фев 2011, 12:36
Помогите найти причину.При холодном запуске и работе на холостом ходу из приемной трубы системы выпуска начинает некоторое время ручейком бежать масло.Грамм 50-100,иногда меньше.При нагреве двигателя прекращается,но на ходу иногда в салон затягивает запах горелого масла.В двигателе уровень масла падает от верхней метки до нижней через 2500км.Компрессия 29,30,30,29 на горячем двигателе.Турбина в интеркуллер масло практически не гонит (есть небольшая масляная пленка).Масло из сапуна тоже не гонит(совал шланг сапуна в бутылку,за 300км ни капли масла).Еще заметил особенность-если резко не разгоняться и ездить плавно спокойно,то расход масла значительно сокращается.Турбина дула 0,6 ,недавно подложил шайбы толщиной 6мм-стала 0,75 bar.
Заранее багодарю всех кто откликнется на мою просьбу.
