фары h58a
Добавлено: 24 фев 2011, 13:03
Kozanostra
После аварии, одна фара разбита, у второй сломаны крепления под болты.
Цена фар одной штуки от 3500 р. и выше очень опечалила и ждал обьяву по вменяемой цене и О-чудо! Фара нашлась, цена 1500 р., при личной встрече оказалось, что у нее тоже сломаны крепления и цена упала до 500 р., г*вно вопрос, забрал и далее повествование в картинках. Кстати оказывается пока искал и общался с народом оказалась это у 58-ых болячка, сломаные крепежи, чел что продал фару сказал, что купил новую из-за поломатых коепежей
Делаем крепеж на фару:
Берем фару (фото 1), в ней произвольно паяльником делаем отверстия для нижней крепежной планки (фото 2, паяльником делаем, чтоб корпус не треснул), для верхней планки откручиваем винтик 2,который стягивает стекло с корпусом и под углом (фото 3) делаем еще одно отверстие 1.
Когда с отверстиями закончили, приклееваем отломаные "ушки" на клей и делаем бумажное лекало, по нему делаем со стальной жестянки планки (фото 4). Кто любит эстетический вид, обрабатывает планки до формы лекал, мне было лениво и я только обточил острые края, также зачищаем наждачкой фару в месте крепления планки, чтоб лучше "взялся" клей/герметик/баксидка и примеряем вместе с клепками (фото 5).
Если все нормуль и все сраслось, берем клей/герметик/баксидку (я использовал герметик черный) клеем и сжимаем клепками (фото 6)( хотел посадить на болтики с гайками, но фару разобрать полностью не получилось, она проклеена герметиком, отмочка в кипятке, тоже не помогла
Ввиду того, что плаки были подогнаны приблезительно, при примерке на кузов, все таки пришлось жестянки загнуть на длинну лекала
(фото 7)
Ну и все ставим фары и радуемся, а гребаных барыг с козлячими ценниками посылаем лесом.
Re: фары h58a
Добавлено: 24 фев 2011, 22:58
нерыбак
Недавно пришлось заказывать фару б/у. На фотках была целая. Пришла по почте со сломаным креплением.
Востанавливал примерно так же. Только ничего не сверлил (не дырявил).
Взял жестянку, эпоксидную смолу СССРкую и шнур.
Получилось крепко очень. Знать бы что ты эту тему замутишь тоже бы всё сфоткал в деталях. А так думал никому не надо...
З.ы. фару кстати открывал полностью. Мне подсказал продавец фары.
Берешь фен жены и через 10 минут непрерывного прогрева фара открыта на две половинки.
Делется это так - нагрел часть шва, приоткрыл, дальше в том же духе...
З.Ы.2 свою битую тоже хочу востанавливать.
Re: фары h58a
Добавлено: 25 фев 2011, 05:13
Kozanostra
Скреплял клепками, т.к. при нашем климате жара/морозы, да и постоянная вибрация, побоялся, что со временем отвалятся когда герметик ссохнится, то есть это так для уверенности.
Фару вскрывать не стал, хотя в горячей воде начала расклеиваться, т.к. потом все это зачищать и по новой клеить, вобщем тоже лениво стало.
Re: фары h58a
Добавлено: 01 ноя 2011, 15:40
Oleg64
А как поменять лампочки в туманках? Точнее каким образом до них добраться?
А то никак у меня не получается
Re: фары h58a
Добавлено: 03 ноя 2011, 05:16
Kozanostra
из мануала
Re: фары h58a
Добавлено: 03 ноя 2011, 16:50
Kozanostra
из личного
под кожухом усики, как на основных фарах. расстегивается по принципу булавки.
Re: фары h58a
Добавлено: 04 ноя 2011, 07:03
Oleg64
Спасибо за ответ:)
Re: фары h58a
Добавлено: 04 май 2012, 22:46
нерыбак
А на миниках в туманках лампы H4 стоят?
Re: фары h58a
Добавлено: 05 май 2012, 14:24
Kozanostra
нет
Re: фары h58a
Добавлено: 08 май 2012, 22:07
нерыбак
Kozanostra писал(а):нет
Кратко и "понятно"))) А какие тогда? Будь добр напиши. Хочу ксенон ставить в туманки. Есть смысл?
Re: фары h58a
Добавлено: 09 май 2012, 04:47
Kozanostra
какие не скажу, но ксенон без омываек вне закона, а колхоз он тебе нужен? имхо смысла нет, но если свербит "хочу" то дерзай)))
Re: фары h58a
Добавлено: 09 май 2012, 10:44
okayot336
нерыбак писал(а):Kozanostra писал(а):нет
лучше хорошие фирменные лампочки чем дешевый китайский ксенон и законно .
Re: фары h58a
Добавлено: 12 май 2012, 04:54
Andrey_
Сегодня прошел ТО.
Лампочки в фарах немного повернул.
В результате левая галка ушла, а правая появилась и на стенде вопросов не возникло.
Тем кто не повернул лампы, клеили наклейки за доп. плату.
Re: фары h58a
Добавлено: 18 ноя 2013, 07:04
nosoff
Кто-нибудь может сказать, какой из болтов регулировки отражателя куда поворачивает отражатель?
Re: фары h58a
Добавлено: 28 фев 2014, 10:14
Михайс
Всем Доброго времени суток!!
Приходит время менять фару дальнего света:
Но есть трудность в том, что новая стоит 6 тыс. Контрактной (круглой), пока не вижу.
Есть вопрос: может кто-то, знает какой-нибудь аналог? К примеру с другой машины?
Или совет даст: дело в том, что, отражатель корродирует или гниёт так сказать.
Re: фары h58a
Добавлено: 28 фев 2014, 11:14
AIRNor
Как альтернативное решение: покрасить отражатели термостойкой краской (ХРОМ).
Вот только вчера закончил работу по восстановлению светоотражающих свойств фар.
В Япии креативный японец покрасил их под цвет кузова, соответственно светили тускло.
После удаления краски на светоотражателях проявились следы коррозии и потёртостей. Подкрасил
краской ХРОМ из баллона, правда не термостойкой, в последствии посмотрю, что будет.
Ещё встречал на просторах Инета, как вариант, клеют скотч серебристый..
Re: фары h58a
Добавлено: 28 фев 2014, 14:18
Михайс
AIRNor писал(а):Как альтернативное решение: покрасить отражатели термостойкой краской (ХРОМ).
Спасибо за совет! Надо подумать над этим вариантом.
Стекло как снимается? Есть нюансы?
Re: фары h58a
Добавлено: 28 фев 2014, 15:58
AIRNor
У меня нюансов не было. Вскрыл плоской отвёрткой.Стекло было залито серым герметиком. Японец видать родной не оставил.
А вообще народ пишет, что надо греть фару либо в духовке либо феном. Заводской герметик от нагревания становится более
мягким и фару легче вскрыть.
Re: фары h58a
Добавлено: 28 фев 2014, 16:10
idled
Михайс писал(а):Всем Доброго времени суток!!
Приходит время менять фару дальнего света....
Михайс диаметр оптики у вас сколько? по размерам наверняка можно аналог найти подешевле.
Или у вас отражатель пластиковый, своей оригинальной формы? отражатель от просто круглой фары не подойдет?
Re: фары h58a
Добавлено: 28 фев 2014, 19:45
AIRNor
Замена отражателя не вариант. Диаметр оптики мах 130 мм глубина 65 мм. Можно Хеллу присмотреть..
по крипежу возможно будеть что то мастерить..
Я два года с крашеными фарвми проездил.. не зная об этом.. ещё возмущялся, что плохо светят
(возможно по тому, что в Япии освещённые дороги и подобное..) пока не решил провести адаптацию к евросвету,выесняя
попутно что очи Миньи не девственны... Хотя света хватало по полярной ночи ездить с плижним светом..
