п2 4d56 короткое
Электрика в Pajero
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
п2 4d56 короткое
Сообщение romah83 »
смысл такой ::-D: поставил двс и стал заводить, ну а дальше все интересней :*VICTORY*: ну ладно не заводилась!! потом временами при кручении стартером стало что то пропадать и стартер не крутил , причем ключом ту да сюда поюлозишь втягивающее срабатывает и все, дальше интересней ..вобще перестал срабатывать и щелкает как я понял реле свечей (это 2 круглые шняшки с 6 проводами)стал выгорать предохранитель 7 .,как я понял отвечающий за замок зажигания и свечи накала, Вопрос замок ,либо что это????
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: п2 4d56 короткое
Сообщение willson »
а минус на двс повесил?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
romah83
Сообщение romah83 »
:*VICTORY*: еще и не один
блин отключил замок ,реле накала свечей , а минус все пробивается прибором, что еще бы отключить???????провод сигнала тоже отключал :*TIRED*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Снять с "+"ой клеммы АКБ клемму питания всей системы авто. На ней блок из нескольких мощных предохранителей. Попробовать провернуть двигатель только стартером, с отключенной штатной электрикой. Возможно, завести, подав "+" на клапан управления ТНВД. Частое явление, это прогоревшие обмотки стартера. При подаче напряжения происходит внутреннее короткое замыкание. Если двигатель запустится без проблем, искать причину в электропроводке.
romah83
Сообщение romah83 »
вообщем вот что более менее понятно: при включении замка все ок, а когда поворачиваешь кручениее стартера сгорает предохранитель, а блин я разбирал втягивающее как раз , видимо что то нахимичил,там же оно не разбирается........а предохранитель при включении сгорал раньше так как я жучки ставил тонкие больно. :*VICTORY*:
romah83
Сообщение romah83 »
romah83
Сообщение romah83 »
http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/20135.html
говорят что на 4d56 стартер можно вколхозить втягивающее от копейки ::-D: :*THUMBS UP*: :*MEGA_SHOK*:
romah83
Сообщение romah83 »
кто шарит в электрике помогите!!!!!!
проблема когда начинаешь крутить стартером реле накала щелкает , при чем стартер отключеный , .......если подключить стартер и реле щелкает и предохранитель выбивает...я вообще ни че не понимаю........
где стоит стоп стартер на автомате?
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
Почитай темку, сдается мне ты в подключении стартер - втягивающее чевойто напутал, в конце темы есть схемка посмотри, либо сгорела удерживающая обмотка, тогда при замыкании пятаков втягивающего получаем практически короткое (сопротивление втягивающей обмотки мало).
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
romah83
Сообщение romah83 »
ЕвгенийТ писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
:*VICTORY*: пасибо, уже своими усилиями перерыл все что можно, так и есть коротит удерживающая обмотка...жду пока придет новая , заказал корейскую цена вопроса 1300р
romah83
Re: 4d56 стартер
Сообщение romah83 »
вообще такая штука: кручу стартером и с каждый разом скорость падает все меньше и меньше! потом вообще перестал крутить...разобрал и вот что обнаружилось крышка где стоят щетки обгорела...ну почисти и закрутило!!!!!!!!!!! :shock: быстро, но так после 3 кручения все сдохло ::-(: опять все обгорело
вопрос контакт или коротит что то в стартере?
уже ра 8 снимал причем первый раз ушло час на это теперь 10 минут ::-D:
Вернуться в «Электрика»
