п2 4d56 короткое
Добавлено: 25 фев 2011, 16:29
romah83
смысл такой ::-D: поставил двс и стал заводить, ну а дальше все интересней :*VICTORY*: ну ладно не заводилась!! потом временами при кручении стартером стало что то пропадать и стартер не крутил , причем ключом ту да сюда поюлозишь втягивающее срабатывает и все, дальше интересней ..вобще перестал срабатывать и щелкает как я понял реле свечей (это 2 круглые шняшки с 6 проводами)стал выгорать предохранитель 7 .,как я понял отвечающий за замок зажигания и свечи накала, Вопрос замок ,либо что это????
Re: п2 4d56 короткое
Добавлено: 26 фев 2011, 04:04
willson
а минус на двс повесил?
Добавлено: 26 фев 2011, 09:59
romah83
:*VICTORY*: еще и не один
блин отключил замок ,реле накала свечей , а минус все пробивается прибором, что еще бы отключить???????провод сигнала тоже отключал :*TIRED*:
Добавлено: 26 фев 2011, 11:39
Dizel Man
Снять с "+"ой клеммы АКБ клемму питания всей системы авто. На ней блок из нескольких мощных предохранителей. Попробовать провернуть двигатель только стартером, с отключенной штатной электрикой. Возможно, завести, подав "+" на клапан управления ТНВД. Частое явление, это прогоревшие обмотки стартера. При подаче напряжения происходит внутреннее короткое замыкание. Если двигатель запустится без проблем, искать причину в электропроводке.
Добавлено: 26 фев 2011, 12:34
romah83
вообщем вот что более менее понятно: при включении замка все ок, а когда поворачиваешь кручениее стартера сгорает предохранитель, а блин я разбирал втягивающее как раз , видимо что то нахимичил,там же оно не разбирается........а предохранитель при включении сгорал раньше так как я жучки ставил тонкие больно. :*VICTORY*:
Добавлено: 26 фев 2011, 15:53
romah83
Добавлено: 27 фев 2011, 06:16
romah83
http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/20135.html
говорят что на 4d56 стартер можно вколхозить втягивающее от копейки ::-D: :*THUMBS UP*: :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 27 фев 2011, 14:08
romah83
кто шарит в электрике помогите!!!!!!
проблема когда начинаешь крутить стартером реле накала щелкает , при чем стартер отключеный , .......если подключить стартер и реле щелкает и предохранитель выбивает...я вообще ни че не понимаю........
где стоит стоп стартер на автомате?
Добавлено: 28 фев 2011, 18:46
ЕвгенийТ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
Почитай темку, сдается мне ты в подключении стартер - втягивающее чевойто напутал, в конце темы есть схемка посмотри, либо сгорела удерживающая обмотка, тогда при замыкании пятаков втягивающего получаем практически короткое (сопротивление втягивающей обмотки мало).
Добавлено: 01 мар 2011, 13:59
romah83
ЕвгенийТ писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
:*VICTORY*: пасибо, уже своими усилиями перерыл все что можно, так и есть коротит удерживающая обмотка...жду пока придет новая , заказал корейскую цена вопроса 1300р
Re: 4d56 стартер
Добавлено: 13 мар 2011, 15:45
romah83
вообще такая штука: кручу стартером и с каждый разом скорость падает все меньше и меньше! потом вообще перестал крутить...разобрал и вот что обнаружилось крышка где стоят щетки обгорела...ну почисти и закрутило!!!!!!!!!!! :shock: быстро, но так после 3 кручения все сдохло ::-(: опять все обгорело
вопрос контакт или коротит что то в стартере?
уже ра 8 снимал причем первый раз ушло час на это теперь 10 минут ::-D:
