Всем добрый день!
Ребят, возникла такая проблема: на холостых оборотах горит лампа давления масла. Как только добавляешь оборотов (чуть больше 1000), лампа гаснет. Как только снова обороты сбавляешь до холостых, снова загорается(((
Вроде масло не уходит, все в норме. Машина работает как и прежде, отлично.
Что это может быть? Датчик тупит???
П.С. Авто Пинин, двигатель МПИ, 1.8.
Загорелась лампа давления масла!Хелп!!!
Andrey_
Re: Загорелась лампа давления масла!Хелп!!!
Проверь в сервисе давление масла!
Пока не проверишь , лучше на авто не ездить.
Wacko85
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Ищу Паджерик
Ок, спасибо!
Говорят на Паджериках распространенная болезнь - выход из строя датчика давления масла.
В выходные займусь этой проблемкой.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
сам недавно поменял датчик давления, у меня через него масло погнало, тоже примерно так же вело себя
Wacko85
вот нашел темку на другом форуме по этой проблеме.
Может кому полезно будет http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... hp?6528.30
Дело на 99% в датчике. На Пинине это болезнь походу.
Wacko85
Ребят, а легко вообще добраться до датчика давления масла???Лезть лучше сверху или снизу с подъемника???Какой инструмент нужен?
Машина просто сейчас не со мной, не могу посмотреть. В выходные полезу, хотелось бы быть подготовленным))
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
ключ вродь на 26, у меня сверху меняли
