Миник, перестал разгоняться!!!!!?????????
Пыжж 3000
Сообщение Пыжж 3000 »
Миник перестал разгоняться!!!!!!!!!Помогите разобраться.Какие возможные причины могут быть......свечи поменяны летом прошлого года!!!!!бензонасос и фильтра тоже поменяны!!!!!!При попытке разогнаться слышется из под капота тихий тик ,как у часов...что это может быть?Да и ещё свистит время от времени ремень....может генератор?Всем за ранее спасибо.
Пыж 1996, V6 3000 eci-multi, автомат, 265/75/R16 - MUD STAR
Паджеро мини 1994, 0,66 dohc turbo 20 valve, коробка.
Челленджер V6 3000 24 valve
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится , Паджеро лихо проползет и ничего с ним не случится!
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Миник, перестал разгоняться!!!!!?????????
Сообщение Kozanostra »
- суппорта подклинивает
- на карданах крестовины разбиты и из-за не сбалансированности будет тормозить на ходу
- сцепление проскальзывает
idled
Сообщение idled »
Пыжж 3000 писал(а):Миник перестал разгоняться!!!!!!!!!
Как перестал разгонятся, подробнее надо-бы, по разному бывает и причины значит разные.
Как на холостых обороты берет или нет?
На ходу если обороты растут, а машина не едет, то сцепление.
Если машина не едет и обороты не растут, накат надо проверить в первую очередь, мож в ходовой где клинит.
Ремень свистит наверняка генераторный, он подтягивается. Хотя и про свист инфы мало, если свистит при запуске или когда свет включишь, то подтянуть, а если просто при работе на холостом свистеть иногда начинает без причины, то и вращение генератора проверить на предмет подклинивания.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
евгений73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Сообщение евгений73 »
у меня пробле та же проблема на светофоре останавливаюсь а потом со стукон срываю.что за хрень
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
евгений73 писал(а):та же проблема на светофоре останавливаюсь а потом со стукон срываю.что за хрень
Тут как то двояко :*DONT_KNOW*: :
"останавливаюсь а потом со стуком ..." , если трогаешься со стуком, может на карданах крестовины разбиты, а если срываешь, тогда типа - "накат надо проверить в первую очередь, мож в ходовой где клинит." И где стучит или подклинивает(срывает). - тоже не совсем понятно.
idled
Сообщение idled »
евгений73 писал(а): проблема на светофоре останавливаюсь а потом со стукон срываю.что за хрень
Так ты уже спрашивал про это http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 93#p840293, и ответ получил что тормоза подклинивают.
евгений73
Двигатель:: 4a31
Да сушил я!!!!Смысла нет!
idled
Сообщение idled »
евгений73 писал(а):Да сушил я!!!!Смысла нет!
Все бы так просто было высушил и снова как новое ::-):
Надо определить какие колеса подклинивают(что-б меньше работы было). Разобрать тормоза, проверить состояние колодок(если они есть), проверить с каким усилием тормозные цилиндры перемещаются, если нужно почистить, помазать. А вот потом, если ничего не изменится, можно сказать "смысла нет, че делать".
евгений73
Двигатель:: 4a31
спасибо за совет!
