Что входит в комплект Mitsubishi MD 997517 ?
Добавлено: 28 фев 2011, 20:20
Novice
Добрый вечер? Подскажите, что входит в комплект Mitsubishi MD 997517. Чем отличается от MD 997633?
Который мне подойдет? ВИН jmb0nv430pj001328
Re: Что входит в комплект Mitsubishi MD 997517 ?
Добавлено: 01 мар 2011, 01:25
Fakir
1 Полый комплект прокладок двигателя
2 ничем
3 оба
Добавлено: 01 мар 2011, 14:38
Novice
Fakir, спасибо!
2. По экзисту существенно отличаются ценой
Прошу уточнить входят ли в комплект сальники распредвалов, коленвала и маслосъемные колпачки?
Добавлено: 01 мар 2011, 15:30
витал71
уточни в магазине,на мой движок в комплекте прокладок все было
Добавлено: 01 мар 2011, 22:51
Fakir
Novice, на картинке нарисованы все прокладки, которые входят в комплект, в том числе и то, о чём ты спрашиваешь.
Добавлено: 04 фев 2015, 19:22
Hamster78
Novice писал(а):Добрый вечер? Подскажите, что входит в комплект Mitsubishi MD 997517. Чем отличается от MD 997633?
Здравствуйте. Собираюсь делать капиталку, подскажите по комплекту.
Что взяли и что в итоге было?
Добавлено: 12 фев 2015, 10:37
Hamster78
Запросил РОЛЬФ, сказали что в комплект входит:
прокладка выпускного колектора
уплотнитель измерительного щупа ATF
прокладка нагнетательной камеры
прокладка щупа уровная двигательного масла
прокладка крышки ГБЦ
уплотнительное кольцо распределителя зажигания
уплотнительное кольцо привода распределителя
сальник распредвала
прокладка ГБЦ
маслоотражательные колпачки впускные/выпускные
уплотнительная шайба сливной пробки поддона картера
прокладка маслозаборной трубки из поддона картера
прокладка маслозаборной трубки масленного насоса
сальник коленвала передний
прокладка масленный насос - гбц
прокладка внутри масленного насоса
сальник коленвала задний
По мурзилкам, так же рекомендуют заменить:
уплотнительные кольца свечных колодцев
уплотнительное кольцо инжектора
манжета инжектора
уплотнительное кольцо регулятора давления топлива
уплотнительное кольцо шланга подачи топлива
прокладка впускного трубопровода
Сальник гидротрансформатора
Добавлено: 13 фев 2015, 12:03
Unklown
прокладки колодцев и прокладки впуска в наборе есть.
Добавлено: 13 фев 2015, 12:13
Hamster78
Unklown писал(а):прокладки колодцев и прокладки впуска в наборе есть.
Это в оригинальном митцовском наборе?
Добавлено: 13 фев 2015, 13:22
Unklown
ну да,
но все наборы должны быть одинаковы
