Что сорвало?
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Что сорвало?
Сообщение Zema »
Предыстория- полгода назад застучало под нагрузкой.Сильно.Где то в задней части машины.Стук непериодичный,на пустой машине стуков нет.После изучения матчасти подтянули опоры и как бы все устаканилось.
Сегодня при выезде с утра как то неудачно ворочался по стоянке и после очередной раскоряки по колеям че то ударило и стучит весь мать его день.Как бы оборвало что то.Час пролазил под машиной на морозе с ключами,пытаясь понять что сорвало- все путем.Стук неритмичный,бьет снизу то сзади,то почти под водительским креслом,напоминает стук шаровых.Что смотреть,подскажите?
П4 3.8
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: Что сорвало?
Сообщение LYUBER »
бывает, что подножки ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
DEN 33
Двигатель:: 6G72, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Re: Что сорвало?
Сообщение DEN 33 »
У меня в том году такое было. Тоже всю машину облазил, оказалось в задних арках на раму грязь со снегом набилась и ночью замерзла итог рама срослясь с кузовом. Зазор получился маленьким вот стучало. Такая же история и в этом году, только срослась около топлевного фильтра.
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
Zema
Двигатель:: 6G75
Re: Что сорвало?
Сообщение Zema »
LYUBER писал(а):бывает, что подножки ::-D:
Bo!Я че то тож на это думал,только связь не улавливаю- почему на груженой машине(2-3 человека на заднем сидении)стук такой,что реально кажется что что нить отвалится уже.
DEN 33 писал(а):У меня в том году такое было. Тоже всю машину облазил, оказалось в задних арках на раму грязь со снегом набилась и ночью замерзла итог рама срослясь с кузовом. Зазор получился маленьким вот стучало. Такая же история и в этом году, только срослась около топлевного фильтра.
Не то,стучать в основе начало еще в конце лета,когда тещу с дачи вывозил.
П4 3.8
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Re: Что сорвало?
Сообщение Nbf »
Zema писал(а):когда тещу с дачи вывозил.
Может она и стучится из багажника? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Zema
Двигатель:: 6G75
Re: Что сорвало?
Сообщение Zema »
Выпускал- не помогает :D
Кроме шуток,какие идеи еще есть?
П4 3.8
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Что сорвало?
Сообщение Michael35 »
Домкрат смотрели? Я долго лазал под машиной, пока до меня дошло...
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Re: Что сорвало?
Сообщение BAHbKA »
+1 к домкрату. как-то мозг весь сломал, пол машины перебрал, а потом домкрат открученный нашел :о))))
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
скрОмнЯгА
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: Что сорвало?
Сообщение скрОмнЯгА »
Была такая беда!!!
1. Проверь подушку раздатки эт болезнь рвет каждые 15 тыр. лечится заменой на полеуретан (делал под заказ)
2. Подушки рамы и кузова!!! попродуй подтяни если нет снеми посмотри скорее всего под замену. Разбивает как правило 3 или 4 подушку почему хз.... 3 находится под жопой водителя 4 в ногах заднего пассажира слева.
УДАЧИ!!!!
MPS 2001, 32" экпедиционный багажник, люстра, шноркель, бодик 2", скоро-силовые бампера, лебедки-2))))
Himik
Re: Что сорвало?
Сообщение Himik »
15 тыр для подушки раздатки? Наверное покатушки каждый день с пробегом 1000...в день?
Можа запаска прослабла и брякает снизу об кузов.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Zema
Двигатель:: 6G75
Re: Что сорвало?
Сообщение Zema »
Запаску и домкрат смотрел,все затянуто,все четко.Обнаружил еще такую тему- при резком нажатии на педаль тормоза щелчок,отпускаем- опять щелчок,когда перед светофором подтормаживаю,как бы врвскачкачку пускаю,раза три нажал-отпустил,и каждый раз такая хрень.Когда через колею переползаю- тоже такой же звук.
П4 3.8
baltvodolaz
Re: Что сорвало?
Сообщение baltvodolaz »
Zema писал(а):---Обнаружил еще такую тему- при резком нажатии на педаль тормоза щелчок,отпускаем- опять щелчок,когда перед светофором подтормаживаю,как бы врвскачкачку пускаю,раза три нажал-отпустил,и каждый раз такая хрень.Когда через колею переползаю- тоже такой же звук.
очень похоже на тормозные колодки неподжатые, пружины проверь.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Michael35
Re: Что сорвало?
+ 100 Пока не поменял пружинки на передних колодках - было так же
Zema
Двигатель:: 6G75
Re: Что сорвало?
Сообщение Zema »
А пружины эти,если они,под замену,или эти можно как то отредактировать?
П4 3.8
baltvodolaz
Re: Что сорвало?
можно подогнуть; если металл отпустило - комплект новых передних около 500р.
____
Himik
Re: Что сорвало?
Сообщение Himik »
А где спереди пружинки :=-O: Вот это MR 389599 называется фиксаторами колодок. А пружинки наличествуют на задних колодках MR 389630-Ремкомплект пружинок задних тормозных колодок.
baltvodolaz
Re: Что сорвало?
назван фиксатором, а по сути своей фигурная пружина. (точнее "пружинящий зажим/скоба" ::-D: )
____
Himik
Re: Что сорвало?
Сообщение Himik »
Ладно ладно не будем спорить. Это я к тому, что есть пользователи авто, которые начинают реагировать не совсем правильно на наши рассуждения.
Zema/ Главное, чтобы поиски неисправностей не переросли в фобию. ::-D:
Zema
Двигатель:: 6G75
Re: Что сорвало?
Сообщение Zema »
Himik писал(а):Ладно ладно не будем спорить. Это я к тому, что есть пользователи авто, которые начинают реагировать не совсем правильно на наши рассуждения.
Ну,вариант забить периодически на первом месте в рейтиге решений проблемы.Но все же хотелось бы починиться :*WALL*:
П4 3.8
sokol
Re: Что сорвало?
Сообщение sokol »
Я свои просто подогнул - и все прошло!
Думается необязательно из менять.
