Что сорвало?
Добавлено: 28 фев 2011, 23:25
Zema
Предыстория- полгода назад застучало под нагрузкой.Сильно.Где то в задней части машины.Стук непериодичный,на пустой машине стуков нет.После изучения матчасти подтянули опоры и как бы все устаканилось.
Сегодня при выезде с утра как то неудачно ворочался по стоянке и после очередной раскоряки по колеям че то ударило и стучит весь мать его день.Как бы оборвало что то.Час пролазил под машиной на морозе с ключами,пытаясь понять что сорвало- все путем.Стук неритмичный,бьет снизу то сзади,то почти под водительским креслом,напоминает стук шаровых.Что смотреть,подскажите?
Re: Что сорвало?
Добавлено: 01 мар 2011, 00:11
LYUBER
бывает, что подножки
Re: Что сорвало?
Добавлено: 01 мар 2011, 11:21
DEN 33
У меня в том году такое было. Тоже всю машину облазил, оказалось в задних арках на раму грязь со снегом набилась и ночью замерзла итог рама срослясь с кузовом. Зазор получился маленьким вот стучало. Такая же история и в этом году, только срослась около топлевного фильтра.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 01 мар 2011, 19:44
Zema
LYUBER писал(а):бывает, что подножки
Bo!Я че то тож на это думал,только связь не улавливаю- почему на груженой машине(2-3 человека на заднем сидении)стук такой,что реально кажется что что нить отвалится уже.
DEN 33 писал(а):У меня в том году такое было. Тоже всю машину облазил, оказалось в задних арках на раму грязь со снегом набилась и ночью замерзла итог рама срослясь с кузовом. Зазор получился маленьким вот стучало. Такая же история и в этом году, только срослась около топлевного фильтра.
Не то,стучать в основе начало еще в конце лета,когда тещу с дачи вывозил.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 01 мар 2011, 20:04
Nbf
Zema писал(а):когда тещу с дачи вывозил.
Может она и стучится из багажника?
Re: Что сорвало?
Добавлено: 01 мар 2011, 22:10
Zema
Nbf писал(а):Zema писал(а):когда тещу с дачи вывозил.
Выпускал- не помогает
Кроме шуток,какие идеи еще есть?
Re: Что сорвало?
Добавлено: 01 мар 2011, 22:41
Michael35
Домкрат смотрели? Я долго лазал под машиной, пока до меня дошло...
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 05:19
BAHbKA
+1 к домкрату. как-то мозг весь сломал, пол машины перебрал, а потом домкрат открученный нашел :о))))
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 07:27
скрОмнЯгА
Была такая беда!!!
1. Проверь подушку раздатки эт болезнь рвет каждые 15 тыр. лечится заменой на полеуретан (делал под заказ)
2. Подушки рамы и кузова!!! попродуй подтяни если нет снеми посмотри скорее всего под замену. Разбивает как правило 3 или 4 подушку почему хз.... 3 находится под жопой водителя 4 в ногах заднего пассажира слева.
УДАЧИ!!!!
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 10:41
Himik
15 тыр для подушки раздатки? Наверное покатушки каждый день с пробегом 1000...в день?
Можа запаска прослабла и брякает снизу об кузов.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 21:32
Zema
Запаску и домкрат смотрел,все затянуто,все четко.Обнаружил еще такую тему- при резком нажатии на педаль тормоза щелчок,отпускаем- опять щелчок,когда перед светофором подтормаживаю,как бы врвскачкачку пускаю,раза три нажал-отпустил,и каждый раз такая хрень.Когда через колею переползаю- тоже такой же звук.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 21:42
baltvodolaz
Zema писал(а):---Обнаружил еще такую тему- при резком нажатии на педаль тормоза щелчок,отпускаем- опять щелчок,когда перед светофором подтормаживаю,как бы врвскачкачку пускаю,раза три нажал-отпустил,и каждый раз такая хрень.Когда через колею переползаю- тоже такой же звук.
очень похоже на тормозные колодки неподжатые, пружины проверь.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 22:02
Michael35
baltvodolaz писал(а):Zema писал(а):---Обнаружил еще такую тему- при резком нажатии на педаль тормоза щелчок,отпускаем- опять щелчок,когда перед светофором подтормаживаю,как бы врвскачкачку пускаю,раза три нажал-отпустил,и каждый раз такая хрень.Когда через колею переползаю- тоже такой же звук.
+ 100 Пока не поменял пружинки на передних колодках - было так же
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 23:17
Zema
А пружины эти,если они,под замену,или эти можно как то отредактировать?
Re: Что сорвало?
Добавлено: 02 мар 2011, 23:32
baltvodolaz
можно подогнуть; если металл отпустило - комплект новых передних около 500р.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 03 мар 2011, 00:03
Himik
А где спереди пружинки
Вот это MR 389599 называется фиксаторами колодок. А пружинки наличествуют на задних колодках MR 389630-Ремкомплект пружинок задних тормозных колодок.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 03 мар 2011, 12:27
baltvodolaz
назван фиксатором, а по сути своей фигурная пружина. (точнее "пружинящий зажим/скоба"
Re: Что сорвало?
Добавлено: 03 мар 2011, 12:46
Himik
Ладно ладно не будем спорить. Это я к тому, что есть пользователи авто, которые начинают реагировать не совсем правильно на наши рассуждения.
Zema/ Главное, чтобы поиски неисправностей не переросли в фобию.
Re: Что сорвало?
Добавлено: 04 мар 2011, 00:24
Zema
Himik писал(а):Ладно ладно не будем спорить. Это я к тому, что есть пользователи авто, которые начинают реагировать не совсем правильно на наши рассуждения.
Ну,вариант забить периодически на первом месте в рейтиге решений проблемы.Но все же хотелось бы починиться
Re: Что сорвало?
Добавлено: 04 мар 2011, 14:17
sokol
Я свои просто подогнул - и все прошло!
Думается необязательно из менять.
