6G72 глохнет на холостых
Sokol_071
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (98гв)
Сообщение Sokol_071 »
Завожу машину, обороты сначало высокие, потом по мере прогрева движка падают и двигатель совсем глохнет. Приходится вытягивать "подсос", без него холостые совсем не держит! Тоже самое происходит и в движении, если отпустить газ обороты падают и глохнет совсем.
Недавно появилась новая беда, при езде то загоралась то гасла лампа "чек энджин", после чего начиналась какая-то непонятная вибрация не то двигателя не то коробки, потом всё само собой пропадало.... Грешил на морозы, ибо после потепления вся эта мистика прекратилась...
Так в чём может быть проблема?
PAJERO II, 98г.в.,рестайлинг,6G72 V6 3.0 12V,АКПП,5dr,кожа,люк
Модификация [V33W] 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
Комплектация [GRXEL1C] GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: 6G72 глохнет на холостых
Сообщение Смайлик »
Покажите мне "подсос" на 72-ом моторе, ну мне так для общего развития.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Смайлик204 писал(а):Покажите мне "подсос" на 72-ом моторе, ну мне так для общего развития.
Данная приблуда именуется "ручной газ" и не 72-ом реально присутствует, у меня точно есть.
По теме: Причина может крыться, на мой взгляд, в регуляторе хх, или ДМРВ. Думаю для начала надо прозвонить обмотки регулятора ХХ, а заодно промыть и смазать его, а там можно и выводы делать...
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение mamont56 »
1.загажен блок дроссельной заслонки - снять, продраить до блеска все каналы...
2. сдох шаговый двигатель РХХ см в поиске - снять перемотать
пс. СМОТРИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ ОБМОТОК!!!!
3. умер датчик положения дроссельной заслонки
все проверяется при помощи китайского стрелочного прибора за 50 р...
если все в норме - тогда в сервис, смотреть работу ДМРВ...
наверное так... :*SCRATCH*:
мальцев игорь
mamont56 писал(а):1.загажен блок дроссельной заслонки - снять, продраить до блеска все каналы...
1. Для очистки использую очиститель карбюратора аэрозоль типа "Карбклейнер"
2. Проще не перематывать, а приобрести у инженера рбочий. Но сначала попробовать отмыть и обработать Ведешкой. Бывает просто засрался и залип.
3. Купить у инженера рабочий.
+7 915 075 08 49
