прокладка выпускного коллектора
Добавлено: 02 мар 2011, 13:49
Dulles
1.При замене маслосъемных колпачков надо ли менять прокладку выпускного коллектора? Здесь на форуме никто её не упоминает? Когда на прошлой машине менял, то мне в сервисе говорили купить и я покупал.
2.Если свечи ещё нормальные, живые (в самом деле живые) и решу их не менять, то по логике и прокладки свечных колодцев можно оставить? Или всё же надо поменять?
Re: прокладка выпускного коллектора
Добавлено: 02 мар 2011, 14:47
витал71
1.не пойму связи между колпачками и коллектором.
2.прокладки свечных колодцев и свечи тож не связаны, как тока клапанную крышку снял то прокладки или менять или на герметик
Добавлено: 02 мар 2011, 15:21
Dulles
витал71 писал(а):1.не пойму связи между колпачками и коллектором.
Мне это тоже не известно.. потому и спросил.
Может, со снятым коллектором удобней? Ну или мастеру нужна была прокладка, вот он и приплел её.
Понятно, спасибо... значит, ещё лишняя штука р.
Добавлено: 02 мар 2011, 15:52
Rule
связь прямая... при замене колпачков снимается ГБЦ (ну это по регламенту так надо), соответственно все прокладки под замену... но если ГБЦ снимать не будут, то и прокладки выпускного не нужны...
а если прокладки свечных колодцев и клапанных крышек свежие, то можно не менять...
Добавлено: 07 мар 2011, 19:14
птиц
Надумайте менять, пишите в личку - есть новые прокладки вып коллектора на 6Г72 24 к, - вышлю. Цена будет невысокой точно, договоримся.
