Всем привет
Добавлено: 03 мар 2011, 12:01
Алексей83
Добрый день . принимайте в ряды, правда я не совсем обладатель машины, машину купила теща, но все обслуживание и ремонт будет на мне.
Первые проблемы . глючит датчик топлива. И какая то хрень с люком. не открываеться поднимаеться в верх вниз. и перекашиваеться. ? форум читал. но мож кто что еще подскажет? и еще что за кнопки возле автомата? подогрева нет. и какой расход у него?
Re: Всем привет
Добавлено: 03 мар 2011, 12:31
WhiteWind
Алексей83 писал(а): форум читал.
Не читал!
Re: Всем привет
Добавлено: 03 мар 2011, 12:34
Алексей83
больше написать сил не хватило? или лень?
Re: Всем привет
Добавлено: 03 мар 2011, 12:42
WhiteWind
Алексей, да не лень, просто всё, что ты спросил обсуждали миллион раз:
1. датчик топлива - если глючит надо чинить. (Как глючит? )
2. По люку есть замечательная тема с фото отчетом в этой ветке поищи. (или мне за тебя поискать?)
3. По кнопкам может быть все что угодно, про машину свою расскажи сначала, может фотку (кнопок) выложи.... что за дет. сад? сколько у тебя кнопок там вообще?
Re: Всем привет
Добавлено: 03 мар 2011, 16:27
DenVer
WhiteWind писал(а):Алексей83 писал(а): форум читал.
Не читал!
+100000000 Даже ФАК не открывал!
По люку и датчику топлива/температуры там есть.
По кнопкам совсем недавно кого то в поиск отправлял и он нашел.
Если в поиске задать условие по автору, то я где то расписывал точное расположение этих кнопок!
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 06:50
Алексей83
Вы че такие злые? ведь вы можете ответить, а посылаете в фак. я фак перечитал. датчик топлива гуляет вверх вниз. понял что надо менять. с люком гемор, не открываеться трещит. потолок оторвал мотор на месте. значит шестерням писта?
И про тормоза. (тоже читал) когда тормозиш . в самом конце. уже вот вот астановился. толи стук толи. или чета подобное. педаль нажал подчти остановился и тынкь? че это ?
P.S, будте снисходительней к новичкам
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 08:31
DenVer
Ну вот! Теперь видно, что читал)))
Сам и ответил на свои вопросы, кроме тормозов.
По звуку, не совсем понятно. Откуда он идет? Из под капот, колес, какого то конкретного колеса?
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 10:55
Алексей83
да звка особо и нет , просто тормозиш тормозиш. а когда уже подчти остановился и уже встал толи стук небольшой или чета такое, и педаль немного отдает в ногу, как будто абс срабатывает. но это не абс. может раздатка до конца не отключаеться? хотя вроде отключено (2Н).
И по люку , посмотрел его там с двух сторон хреновины которые тросы тянут. слева двигаеться и уходит в крышу а правый чуть двинеться и треск. вот. че разбирать? есть фото отчет по разборке люка?
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 11:07
DenVer
Фото отчета нет, есть шанс внести свою лепту)))
По звуку... может это начало умирания груши(((
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 11:30
Алексей83
Ну понял. груша это печально. потеплеет разберу люк.
грушу мож контрактную поставить? а сколько моторчик люка стоит?
и чо за звук из под бардачка? двиг чтоли так работает?
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 11:59
DenVer
С грушей лучше не шутить и брать новую. Не такой уж и высокий ценник.
А вот моторчик люка можно и контрактный
О каком звуки из под бардачка говорим?
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 12:11
Алексей83
как груша правельно называеться? в каталоге екзиста не могу устройство люка найти.
звук такой свистящии с лева под бардачком. или это ступица? похоже на двигатель.
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 12:16
DenVer
Может это печка?
Re: Всем привет
Добавлено: 06 мар 2011, 12:22
DenVer
Груша- Аккумулятор давления тормозной системы- MR 977223, 4630A011
Кузов-крыша- там увидишь картинку с люком)))
Re: Всем привет
Добавлено: 28 апр 2011, 12:31
Алексей83
Снова я.
Кароче. Люк победил нополавину . а именно вылетела одна из направляек 78519R я ее вставил без разбора и люк заработал. но при закрытии он поднимается наверх на 5см. т.е. надо в ручную опускать. пробовал инициализировать не смог.
и что снова разбирать? (я выставлял тяги на глаз. )
но люк номально ездеет , работает проветривание открытие закрытие.
С гулом в ногах разобрался - это мултилок!!!! надо просто крышечку закрывать - сквозняк
Re: Всем привет
Добавлено: 28 апр 2011, 12:32
Алексей83
ОЙ стала залипать педаль тормоза. - купить грушу?
ОЙ не отключаеться передний мост.- Купить вакумники?
Re: Всем привет
Добавлено: 29 апр 2011, 03:29
Алексей83
люди ну подскажите что с люком делать?
Re: Всем привет
Добавлено: 02 май 2011, 07:42
DenVer
Инициализация по букварю помогает вроде только при закрытии люка по поять сантимов. А тут как бы другая ситуация.....
Re: Всем привет
Добавлено: 14 май 2011, 12:19
Алексей83
кароче люк самопочинился, дрючил дрючил инициализацию. и помойму просто придержал рукой, сработала - типа аварийная остановка. и опять подрючил
И уоляп все работает ,супергуд
Re: Всем привет
Добавлено: 15 май 2011, 07:03
DenVer
Видимо надо было создать не стандартную ситуацию, что бы начать прописывать его
