Датчик массового расхода воздуха
frol78
- Двигатель:: 6G72 12кл. бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2
Всем привет!Мужики,подскажите принцип работы ДМРВ.Должен ли двигатель работать при снятой фишке?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Датчик массового расхода воздуха
по идее нет но у многих работают...... у меня у товарища в сервисе фишку зажали под корпусом воздушного фильтра он 2 месяца ездил не мог понять че за фигня, обороты жили своей жизнью
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- de
Принцип работы дмрв на 12 кл. движках П2 вот здесь есть: http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_5.shtmlfrol78 писал(а):Всем привет!Мужики,подскажите принцип работы ДМРВ.Должен ли двигатель работать при снятой фишке?
Раздел "Проволочный датчик массового расхода воздуха"
На П1, если не ошибаюсь, были дмрв другого типа.
При снятой фишке работает, причем неплохо, тяга не сильно хуже. Прогревочные обороты не повышает, греется примерно на 1000 об/мин. Горит джеки чан. Ездил так с полгода, ничего, норм.
