2.5 pajero 2 1995 мойка двигателя!боятся или нет?
Добавлено: 04 мар 2011, 06:06
denispavlodar
Ребяты доброго времени суток !подскажите чайнику !купил недели 2 паджерика 2 2.5 1995 ,предыдущий хозяин не мыл двыжок вообще никогда наверное((( хочу помыть на мойке!вопрос чего мне стоит опасатся?может чтото пакетиком прикрыть или?за ранее благодарен.И еще вопрос я планирую поехать на природу в брод !если копот скроется под водой заглохну или нет.(чайник-экстримал)
Re: 2.5 pajero 2 1995 мойка двигателя!боятся или нет?
Добавлено: 04 мар 2011, 06:24
Wings
Я свой движок мыл сам Керхером (лето-жара), перед этим правда отключив аккумулятор. Ничего не закрывал пакетами. Если капот скроется под водой, то скорее всего хлебнешь воды через воздушный фильтр. А там уж как повезет.
Добавлено: 04 мар 2011, 06:29
denispavlodar
а их 2 акума !все отключать или?или!
Добавлено: 04 мар 2011, 07:29
willson
лучше отключи оба и подожди пока будет тепло, все-таки зимой я мыть бы не стал, или чтобы температура на улице была положительной. и еще после того как помыл, запусти двигатель и дай поработать минут 10, чтобы все высохло. если будешь мыть керхером особо сильный напор старайся на датчики не лить, чтобы не оторвать провода. без шнорхеля я бы в глубокий брод не лез - перебор движка после гидроудара выйдет дороже,чем установка этого устройства.
Добавлено: 04 мар 2011, 10:54
витал71
посмотри крышки на свечах,бывает там половину болтов нет.. я бы туда сильно не лил.а датчики все под плассмассой,врядли туда струя сильная попадет
Добавлено: 04 мар 2011, 11:41
LYUBER
Постоянно мою двигатель керхером. Никогда ничего не накрываю. Клему не снимаю. Просто, как правильно сказали, на датчики лей без фанатизма.
А так, сначала залей двигатель чем-то мыло-бензино-солярко-керасино содержащим. Дай пропитаться и потом мой. Двигатель должен быть достаточно горячим, но не раскалённым.
Не зная броду не суйся в воду ::-D:
1. Можешь глатнуть воды. Воздухозаборник с верху передней решетки.
2. Без доп подготовки авто в воду не лазят.
3. Есть ли на сапунах на мостах выводы трубками на верх, а то вода в мосты попадёт.
Да вообще там ещё много нюянсов по преодалению бродов (вентилятор бъёт по воде и т.д.........)
Добавлено: 04 мар 2011, 13:05
Wist
Я свой мою раз в полгода на мойке, проблем нет.
Добавлено: 04 мар 2011, 16:24
Валера 13
А если смысл мыть, если на нём практ. только по городу ездишь?
Добавлено: 04 мар 2011, 16:46
willson
всегда есть смысл мыть! пыль и грязь - все летит и под капот тоже. а ковыряться в грязном моторном отсеке ой как неприятно!
Добавлено: 04 мар 2011, 19:27
alix1985
мыть стоит. вброд не стоит-только если вопрос жизни и смерти и шноркель есть (для чайников\экстремалов фоток шноркеля полно в яндыксе и гугале...)2 паджерик воздух с правого крыла берет, вроде, на сколько я помню
Добавлено: 05 мар 2011, 06:44
denispavlodar
всем спасибо !а я почемуто всегда думал что дизель воды не боится!тем более просто на мойке помыть!а оказывается нужно остерегатся.приму к свединию.спс
Добавлено: 05 мар 2011, 21:43
AntonR
denispavlodar писал(а):всем спасибо !а я почемуто всегда думал что дизель воды не боится!т
Вот удивил. Дизель воды страх как боится. Впрочем как и все дв внутреннего сгорания, но дизель особо. Люди даже со шронкелем губят движки Если вода просачивается в соединениях или через крышку фильтра.
Добавлено: 06 мар 2011, 15:50
Chairman
Мою на мойке.
Никогда ничего не снимаю и не закрываю.
Единственно говорю мойщикам чтоб с интеркулером поаккуратней обращались и показываю им, что перепонки не замяты, и, если они замнут, то будут проблемы.
ps
Однажды после мойки сдохли блоки розжига ксенона :(
Оба. Не знаю почему, видимо попала вода. Претензий не предъявлял, просто заменил блоки.
Добавлено: 08 мар 2011, 11:55
pinkerton
denispavlodar, поищи тут, много полезного найдешь,меньше вопросов будет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=4
