Второй аккумулятор. Вопросы по работе.
Электрика в Pajero
BegemotTM
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4. 2008. Дизель.
Сообщение BegemotTM »
В моём авто предусмотренно два аккумулятора.
Один снят и клемы заизолированы(преведущий хозяин снял)
Вопросы:
1. Можно ли ставить старый и новый одновременно?
2. Они тупо параллельно соеденены и всё? Или когда глушишь, то один отрубается.
3. Опыт есть у кого? И нафига их два?
Спасибо!
capt
Re: Второй аккумулятор. Вопросы по работе.
Сообщение capt »
тупо параллельное включение обоих аккумов. Общая точка- контакт на втягивающем стартера. На П2 я ездил и с двумя подключенными и с одним.
Зы Старый и новый желательно не ставить. Старый может быстрее разряжаться и тянуть из нового заряд. В конце я купил один аккум максимальных габаритов, который возможно поставить было у левого крыла.
П-2, V46W МКПП, был:(
BegemotTM
Двигатель:: 4D56T
capt писал(а):. В конце я купил один аккум максимальных габаритов, который возможно поставить было у левого крыла.
Вот и у меня так. Стоит 90 амперный одна штука. Вот и думаю ставить второй или нет?
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
А ты хорошенько подумай - зачем???? :*SCRATCH*:
У тебя что стоит лебеда??? Я на севере с одним на 85А езжу... :*VICTORY*:
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
BegemotTM
Двигатель:: 4D56T
Ну да. Лебёдка(8500). Планирую поставить 6 фар на лбу(не считая штатных) Две сзади и по одной сбоку. Вот и думаю...
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
УРА-200 (устройство развязки аккумуляторов)
Устройство развязки двух аккумуляторов , я себе заказал буду ставить и Вам советую поставить вместо штатной говеной системы...
З.Ы.
Те, что меньше смысла ставить нет ибо читайте там почему....
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
когда месяц назад купил машину тотоже 2 аккоиулятора было снял один вроде ничего-езжу
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение russian »
поставил 2 новых на 100 ач. и не жалею надо сказать...
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Ну ты расскажи, когда они проработав на год дольше одного синхронно сядут и тебе придётся покупать сразу два новых....
По теме - стандартная машина при длительной езде раз в неделю и чаще спокойно живёт с одним акумом до -30. А то и ниже... При наличии лебёдки лучше ставить 2 гелеевых и разогнанную гену...
Chairman
Сообщение Chairman »
Pol@ATOM писал(а): разогнанную гену...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Kiread
Сообщение Kiread »
Генератор ампер на 200
Suzuki Jimny + Subaru XV
Вернуться в «Электрика»
