Спидометр врет ровно в два раза!
install
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46
Спидометр и одометр завышает скорость и пробег ровно в два раза!!! Уже всю голову сломал, весь интернет перерыл, ни чего похожего. Сверял с GPS. Пробовал перекидывать стрелку спидометра ниже, начинает врать хаотично, ни какой закономерности. Стрелку вернул в исходное положение, снова врет ровно в два раза. Менял местами стрелки тахометра и спидометра, результат ноль. Датчик скорости на месте, провода к нему тоже. Поменял на самом спидометре две емкости 10 мкф и 100 мкф - безрезультатно. Приборки заведомо рабочей на подмену нет и датчика скорости тоже. Как можно проверить датчик скорости и спидометр? На самом спидометре внизу надпись: 60кm\h-637r\min, что это?
Pajero II, 1996г., 4M40, МКПП, 5-ти дверый европеец, V46.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Спидометр врет ровно в два раза!
Самый простой выход, поставить колеса с в 2 раза меньшей длинной окружности
Suzuki Jimny + Subaru XV
install
Вариант конечно интерсный, но думаю не найду таковых)) А если серьезно? Как решить проблему
Если мне память не изменяет, на бензинке датчик скорости выдаёт 4 импульса на оборот кардана.
Всё возможно, датчик того этого и выдаёт в два раза больше импульсов.
install
Значит у дизеля датчик скорости выдает 2 импульса на оборот коленвала?? Получается, что вся проблема связана с датчиком скорости? А каким то образом можно уменьшить в два раза количество импульсов?
- crazydc
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
поменять датчик, на разборках прикупить
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
- willson
- Двигатель:: 4D56T
а что послужило причиной такого казуса. из-за чего все это произошло? ведь, наверное, раньше все нормально было?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
install
может раньше и нормально было, мне машина досталась уже с таким дефектом.willson писал(а):а что послужило причиной такого казуса. из-за чего все это произошло? ведь, наверное, раньше все нормально было?
Только как выяснить какой именно датчик нужен, чтобы не купить на разбое такой же как стоит, или как тут уже писалось от бензики.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
посмотреть номерок датчика в каталоге для твоей комплектации и сравнить с тем что стоит:
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/
install
за ссылку спаибо, но почему то мой вин не бьется по этой ссылке, может из-за того, что у меня европеец.willson писал(а):посмотреть номерок датчика в каталоге для твоей комплектации и сравнить с тем что стоит:
- willson
- Двигатель:: 4D56T
тогда посмотри что написано на твоем датчике и поищи в инете. кстати, здесь на форуме кто-то уже давал ссылки на другие базы. воспользуйся поиском.
install
willson, спасибо, буду искать. Если у кого то еще какие мысли по этому поводу есть, подскажите, буду признателен.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Подобная хрень у меня была на Ниве. Изначально мотор был моновпрысковый, потом его переделали в обычный карб. Проблему решил приятель перекинув в разьеме приборки один проводок на другую клемму
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Kiread
Совет из разряда "поставь колеса поменьше"
install
Терик, и как узнать какой провод, куда перекинуть?
- Терик
Схему приборки бы глянуть. Предполагаю что они для дизеля/бензинки одинаковые, а вот вход используется разныйinstall писал(а):Терик, и как узнать какой провод, куда перекинуть?
install
Схема приборки должна быть в книге, а книга у меня в машине, а машина на ремонте...Доберусь до книги попробую отсканировать схему и сюда выложить. Или поищу в инете, если найду тоже сюда попробую выложить.
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
А у меня спидометр показывает на 10 км/час меньше - на любой скорости. Сравнивал по GPS. Причем по разным приборам. Как можно убрать эту разницу?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Это нормально.Justin писал(а):А у меня спидометр показывает на 10 км/час меньше - на любой скорости. Сравнивал по GPS. Причем по разным приборам. Как можно убрать эту разницу?
Исправить - никак, кроме как стрелку механически сдвинуть на оси.
Нет там ничего подобного.Терик писал(а):Схему приборки бы глянуть. Предполагаю что они для дизеля/бензинки одинаковые, а вот вход используется разный
А в начале поста, я предположил неисправность датчика скорости.
