Четвертая с пинком
broker
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero
Четвертая с пинком
Сообщение broker »
В общем четвертая включается только когда на третей разгонишь до 5000 по тахометру, далее пинок и едем на четвертой, с чего бы это и как это можно поправить. Двигатель 4GB1. Спасибо за любую нформацию.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Четвертая с пинком
Сообщение ZILLA »
Проблема с соленоидом 4й передачи, забит канал внутри этого соленоида.
broker
Двигатель:: 4d56t
Сообщение broker »
как это лечится?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Замена соленоида. Вообще у этой коробки может быть несколько причин с переключениями на 4ю передачу, т.к. она гидромеханическая. Возможно также наличие грязи в гидроблоке в клапане переключения 3-4. Кстати лучше так не мучать акпп, иначе можно попасть на ремонт.
broker
Двигатель:: 4d56t
Сообщение broker »
На машинах 91г могут быть трех ступенчатые акпп или просто 4 нет? 4d56
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
broker, не было 3х ступенчатых коробок на П2. Были коробки с блокировкой гт или без неё (не гуть).
