Четвертая с пинком
Добавлено: 06 мар 2011, 15:13
broker
В общем четвертая включается только когда на третей разгонишь до 5000 по тахометру, далее пинок и едем на четвертой, с чего бы это и как это можно поправить. Двигатель 4GB1. Спасибо за любую нформацию.
Re: Четвертая с пинком
Добавлено: 06 мар 2011, 20:57
ZILLA
Проблема с соленоидом 4й передачи, забит канал внутри этого соленоида.
Добавлено: 06 мар 2011, 21:08
broker
как это лечится?
Добавлено: 06 мар 2011, 22:37
ZILLA
Замена соленоида. Вообще у этой коробки может быть несколько причин с переключениями на 4ю передачу, т.к. она гидромеханическая. Возможно также наличие грязи в гидроблоке в клапане переключения 3-4. Кстати лучше так не мучать акпп, иначе можно попасть на ремонт.
Добавлено: 16 авг 2011, 21:02
broker
На машинах 91г могут быть трех ступенчатые акпп или просто 4 нет? 4d56
Добавлено: 16 авг 2011, 21:04
ZILLA
broker, не было 3х ступенчатых коробок на П2. Были коробки с блокировкой гт или без неё (не гуть).
