Вопрос по ремню ГРМ
- Empro
Вопрос по ремню ГРМ
Сегодня из за неисправности гидронатяжителя, начал все разбирать для его замены. Разобрал, ремень между валами, где помпа, сильно ослаблен, до такого, что его можно почти снять с правого или левого шкива. Думаю ладно натяжитель виноват, поменял, собрал как положено. Прокрутил несколько раз коленвал вручную, все отлично натяжение везде супер, метки на месте. Собрал через часа три или четыре все обратно. Завел гидрики постучали, и появилось лязгание, снимаю правый пластик, ремень в этом месте так же раслаблен, а в друих натянут, что я не так делаю не пойму. Сколько на 16 клапанниках менял без проблем, а тут казус, еще и добраться до него гемор. Завтра опять разбирать...
Жду советов.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Вопрос по ремню ГРМ
после сбора и прокрутки вручную коленвала чеку в натяжитель вставляли?
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- region T
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mmc 2000г.в
а ведь это обязательный приём (внимательнее читайте инструкцию) ,если чека не вставляется значит натяжение произведено не правильно.
Монтеро спорт,2000гв,6g72,акпп,3,0 серый ,Мультитроникс RC-700.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
ну что я могу сказать.... либо вы неправильно устанавливаете составляющие, либо такие нехорошие натяжители вам продали...Empro писал(а):нет.
в мурзилке подробно описана установка ремня ГРМ
- Studebeker
Натяжитель в тиски и МЕДЛЕННО-МЕДЛЕННО сжимаем, вставляем чеку из стальной проволоки, далее все по инструкции.
- Empro
ну вроде разобрались всем спасибо за советы. Натяжной ролик мастера забывали настраивать как надо.просто ставили его.я им про книгу а они типа,отстань со своей книгой сами знаем.в процессе сам научился так как при всей этой возне обнаружилось что на правом шкиве есть трещина на пол шкива. Кто то до нас там лазил.хотя машина свежепригнана с сша. Пришлось менять купил бу,все собрал довольный,прислушался что то шоркает,вскрыл пластик а шкив кривой восьмеркой и об датчик трет.все бросил пошел отдыхать.завтра шкив искать и новая разборка:(
Pajero 4 2022 3.0
- Empro
тему можно закрывать, проблема была в неправильной установке, сейчас все ок. внимательнее читаем инструкцию.
Pajero 4 2022 3.0
