не горят лампы подсветки в передних дверях
Электрика в Pajero
тёмка
Двигатель:: 4M40 dizel
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero II,5дверей,2печки
Сообщение тёмка »
Добрый вечер! Не горят лампы подсветки в передних дверях! Облазил весь форум... ни схем ни ссылок... Может кто что подскажет?
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: не горят лампы подсветки в передних дверях
Сообщение willson »
питание на лампы приходит? лампы рабочие? разбери обшивку и посмотрит там разъем,который идет на лампы в двери соединен? если предварительно меняли колонки в дверях могли при сборке не соединить. и что предшествовало тому, что подсветка не горит?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
сначала концевики разбери и почисти)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
тёмка
Сообщение тёмка »
Спасибо! :D Авто приобрел недавно, освещение салона работает как и должно работать, включая все зуммеры и концевики ... а вот лампы в дверях не горят(лампы исправны, провода подключены, почему то нет питания) ... Не могу найти схему, а все подряд разбирать неохота...
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
тёмка писал(а):Спасибо! :D Авто приобрел недавно, освещение салона работает как и должно работать, включая все зуммеры и концевики ... а вот лампы в дверях не горят(лампы исправны, провода подключены, почему то нет питания) ... Не могу найти схему, а все подряд разбирать неохота...
иногда перед продажей авто хозяин снимает музыку,которая там стоит, если музыка конечно очень качественная. снятие музыки предполагает не только замены головного устройства, но и динамиков. скорей всего их у тебя сняли или поставили более дешевый вариант. не поленись - разбери одну дверь - там работы на 10 минут: открутить 2 самореза на ручке и один винт внутри ручки открытия двери. все остальное держится на клипсах. с внутренней стороны обшивки, внизу будет разъем, скорее всего он не соединен или питание на нем проверишь, если ничего нет, тогда уже надо будет и схемы искать. удачи!
тёмка
Сообщение тёмка »
Нет питания на штекере при снятых обшивках!!!
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
зайди в фотоальбом к Chairmanу, у него там были электросхемы.
тёмка
Сообщение тёмка »
Да, были.......... ::'(:
Abramaa071
Сообщение Abramaa071 »
У меня была такая картина, при открытии двери водителя, зимой, загорался только свет в салоне. Подергав концевик, включалась подсветка в дверях. Мне кажется, что в концевеке двери идет отдельно питание на освещение салона и отдельно на подсветку в дверях.
Mitsubishi Pajero Sport,4D56, 2008г.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
тёмка писал(а): Облазил весь форум... ни схем ни ссылок...
Что-то я сомневаюсь ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
тёмка
Сообщение тёмка »
На счет чего ? :*PARDON*:
dimmokr
Сообщение dimmokr »
тёмка писал(а):На счет чего ? :*PARDON*:
Насчет облазил....
Все схемы своих Монтериков я нашел на этом форуме :*VICTORY*:
тёмка
Сообщение тёмка »
схему внутрисалонного освещения я нашел, только там не обозначена точка откуда электричество к дверным лампочкам идет... да и лампочки на ней не обозначены...
OlDer
Сообщение OlDer »
Народ. Извините, что влезаю не по теме. Никто не встречал на форуме релиз установки подстветки дверей в Pajero II, как у меня :) А по теме могу посоветовать вариант на худший случай. Взять питание с потолочного светильника и протянуть в двери. Там всего по одному проводу на каждую дверь. И будет счастье. Но это только, если штатную электрику победить не получится.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
wilddikpro
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2
Сообщение wilddikpro »
Помогите с советом пожалуйста!!! Что делать ??? Менял лампочки подсветки в зеркалах на диодные и по ходу тормознул и коротнул где-то контакты патрончика при установке светодиодов. Ситуация: "Вежливая" подсветка при выходе-входе (передние двери) не горят в обоих зеркалах, предохранители целые (15 А проверил -тестер показал РАБОЧИЕ, но поставил новые. В сервис-мануале предохранители идут под Номером 24), лампочки накаливания вместо светодиодов вернул родные. НО!!! И они не светят!!! Нигде ничего не нашел. *(((((
. Что делать ??? Прошу Вас ответить в форуме и на wilddik@inbox.ru
Огромное спасибо.
Вернуться в «Электрика»
