Эл.магнитный клапан слива топлива.
- Туристка
- Двигатель:: 4m40, дизель; YD25 дизель. (продан)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; Nissan Pathfinder III R51.
Уважаемые мужчины, подскажите пожалуйста каталожный номер эл.магнитного клапана слива топлива. По поиску не нашла и по каталожной схеме тоже. Заранее благодарна!
П-2 95г.р.2.8TD 4m40 МКПП SS 5dr (т.синий металик).(продан).
NISSAN PATHFINDER III R51 2011г.в.(чёрный)
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю СОБАК!"
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Эл.магнитный клапан слива топлива.
146650-7620 или 9 461 615 375
С 8 Марта!
С 8 Марта!
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- Туристка
Спасибо за поздравление! Хоть кто-то отозвался!
- Туристка
Сейчас буду рыть. Неужели даже букАв впереди никаких?!
- Туристка
Спасибо ещё раз! Всё нашли. Заодно темку "4М40 клапан ТНВД" с Вашими ответами просмотрели. У нас после 4-х часов стояния заводится только с растаски. Правда заводится быстро.
- DEJ
Если вопрос был адресован мне, то после 4-х часов стояния мой автомобиль заводится так же, как и после 10 минут и 12 часов - "взрывом".
- Туристка
Вот мы сейчас и мучаемся - почему у нас машина перестала заводиться. Аккум. крутит и ничего не происходит - тишина! Растащат - заводится. Постоит часа 4-ре, такая же хрень! Муж выкрутил этот клапан, а что с ним дальше делать?! При подаче на него тока - щёлкает. Никаких визуальных дефектов на нём не видно! Что произошло, весь мозг вынесли! Куда смотреть?
- DEJ
Машина может не заводиться если неисправен клапан отсечки топлива, он по умолчанию закрыт. Клапан слива переключает слив топлива или в бак или обратно в насос. Теоретически в насосе может быть воздух, и клапан не дает ему выходить. Но это уже борьба со следствием. Все много раз описано. Смотрим свечи, дым из выхлопной при прокрутке. Или можно ослабить трубки высокого давления на форсунках, посмотреть, подается ли топливо. Если после нескольких часов стоянки плохой пуск, то или топливо из насоса стекает в бак, а его замещает воздух. Или не работают свечи - не достаточная температура для вспышки.
