Регулировка фар сломалась...
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
На правой фаре сломалась (а может и не работала, не крутил с покупки) регулировка фар по горизонтали и вертикали.
Тут решил их отрегулировать по прибору в сервисе, а хрен там. Не крутится и все тут. Приложив усили провернулось и на этом все остановилось.
Снял механизм, сверил с рабочим с левой фары - все работает. Сначит проблема похоже внутри ?
Как разобрать грамотно и собрать обратно фару ?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Регулировка фар сломалась...
Сообщение drcham »
Я разбирал строительным феном...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
что-то я подзабыл конструкцию фары, но если светит хоть как-то в пределах нормы - я бы не стал трогать.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Вот именн что не в пределах нормы. Если их выровнять, т.е. левую подогнать к правой (правая не регулируется) то все включая тех кто впереди начинают маргать всем чем только можно. Поэтому сейчас ездю в левой отпущеной по норме, а правая как дальний светит. А уж если дальний включить то ваще ракету в космосе можно найти. Короче правая по максимуму вывернута вверх.
Есть фен промышленный 800 градусов. Буду греть.
drcham
Сообщение drcham »
Греть надо стык стекла с корпусом. Аккуратно работай. Можешь поднять темы врезания линз от ксенона...
