Регулировка фар сломалась...
Добавлено: 07 мар 2011, 19:28
atas80
На правой фаре сломалась (а может и не работала, не крутил с покупки) регулировка фар по горизонтали и вертикали.
Тут решил их отрегулировать по прибору в сервисе, а хрен там. Не крутится и все тут. Приложив усили провернулось и на этом все остановилось.
Снял механизм, сверил с рабочим с левой фары - все работает. Сначит проблема похоже внутри ?
Как разобрать грамотно и собрать обратно фару ?
Re: Регулировка фар сломалась...
Добавлено: 07 мар 2011, 19:40
drcham
Я разбирал строительным феном...
Добавлено: 07 мар 2011, 19:46
drcham
что-то я подзабыл конструкцию фары, но если светит хоть как-то в пределах нормы - я бы не стал трогать.
Добавлено: 07 мар 2011, 22:24
atas80
Вот именн что не в пределах нормы. Если их выровнять, т.е. левую подогнать к правой (правая не регулируется) то все включая тех кто впереди начинают маргать всем чем только можно. Поэтому сейчас ездю в левой отпущеной по норме, а правая как дальний светит. А уж если дальний включить то ваще ракету в космосе можно найти. Короче правая по максимуму вывернута вверх.
Есть фен промышленный 800 градусов. Буду греть.
Добавлено: 07 мар 2011, 22:25
drcham
Греть надо стык стекла с корпусом. Аккуратно работай. Можешь поднять темы врезания линз от ксенона...
