Техноблок. Что это ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
IVKor
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение IVKor »
Всем привет ! У меня на машине стоит система противоугона "Техноблок". Я купил машину уже с ней. По словам товарищей - это система которая запирает обратный клапан тормозной системы (там есть специальный замок). То есть, если кто-то поедет - при первом же торможении колодки заблокируются и дальше уже вряд ли своим ходом поедешь, пока не откроешь клапан ключём. Можно сразу накачать тормоза и запереть. Вопрос: кто-нибудь пользовался этим устройством ? Какие опасности или рекомендации ? Можно ли ей вообще нормально пользоваться ?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Техноблок. Что это ?
Сообщение HiTEX »
Как тебе *повезло* Будешь перворпроходцем! Раскажешь потом, можно ей пользоваться или нет
Дед Василь
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Довольно надежная система. Рекомендую.
Для того что б потом разблокировать тормоза без ключика, придется снять тормозную трубку (открутить) и ехать либо без тормозов либо соединять в обход техноблока.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
есть рецепт передвижения: тормозная трубка прокалывается шилом - особо не травит, позволяет раза 2-3 оттормозиться, прежде чем тормозуха вся вытечет.
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Aleshka »
Есть еще более простой рецепт: трубки обкусываются, тормозить ручником! Не очень эффективный девайс.
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Это в случае, если ручник обычный... а если электронный?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Sлava
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 208л.с. 6G74 2001г.
Сообщение Sлava »
у меня такой стоит. Вот надоело-то постоянно с ним возиться. Забыл ключ повернуть, нажал на тормоз и сиди 3 часа пока он отключится. Мало того, что иммобилайзер через раз работает, так и еще этот техноблок мозги сушит. Чтобы тронуться с места у меня уходит времени до 2 минут. Вот блин.
Последний раз редактировалось Sлava 11 мар 2011, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Oberst
Сообщение Oberst »
На самом деле эта фишка хорошая и надежная, если не косячит. С ключиком, конечно, заморочки.
Montero MPI 3,5л 2002г. тот ещё тип.
IVKor
Сообщение IVKor »
Sлava писал(а):у меня такой стоит. Вот надоело-то постоянно с ним возиться. Забыл ключ повернуть, нажал на тормоз и сиди 3 часа пока он отключится. Мало того, что иммобилайзер через раз работает, так и еще этот техноблок мозги сушит. Чтобы тронуться с места у меня уходит времени до 2 минут. Вот блин.
То есть, если я правильно понял, если повернуть ключик и поехать - то все нормально, а если забудешь повернуть и повернёшь потом, то приходится ждать некоторое время пока разблокируется ? А ещё - не течёт тормозная жидкость где-нибудь в том же клапане или замке от частого использования ?
Sлava
Сообщение Sлava »
Если забудешь повернуть ключ, то никуда и не поедешь. У меня даже зажигание не работает пока не повернешь этот ключ.
А про замок "смешно", молодец! Нет не течет.
oleg.spb
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
Сообщение oleg.spb »
У меня стоит от прошлых владельцев техноблок.
На днях в пажеросервисе тормоз вдавили по неосторожности не сняв с охраны - часа 3-4 (как я понял) не могли проблему решить, а мне звонить стеснялись! Тормоза встали намертво! В результате весь объем намеченных работ проведен не был! :(
Уже при мне по блокиратору постучали - не помогло, ключ не провернуть! В прошлый раз помогало, когда при установке сигналок сервисмены сделали тож самое и постучав по блоку таки смогли провернуть ключ! В прошлый раз за 12 часов ожидания система не сбросила давление.
Если заклинит советуют либо стучать по блоку с ключиком, либо давление стравливать в заблокированных колесьях!
От угона практически не спасает! В интернетах полно отзывов, что уезжают машинки на ручниках оставляя на своем месте лужицу тормозухи...
Сниму как запарит, но ставить его себе не стал бы и другим не советовал бы!!! по моему лучше это бабло потратить на ченить другое и более эффективное!
Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
+ сталь на брюхе + гламурный обвес :)
+ 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
+ цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
