Техноблок. Что это ?
Добавлено: 08 мар 2011, 01:08
IVKor
Всем привет ! У меня на машине стоит система противоугона "Техноблок". Я купил машину уже с ней. По словам товарищей - это система которая запирает обратный клапан тормозной системы (там есть специальный замок). То есть, если кто-то поедет - при первом же торможении колодки заблокируются и дальше уже вряд ли своим ходом поедешь, пока не откроешь клапан ключём. Можно сразу накачать тормоза и запереть. Вопрос: кто-нибудь пользовался этим устройством ? Какие опасности или рекомендации ? Можно ли ей вообще нормально пользоваться ?
Re: Техноблок. Что это ?
Добавлено: 08 мар 2011, 05:55
HiTEX
Как тебе *повезло* Будешь перворпроходцем! Раскажешь потом, можно ей пользоваться или нет
Добавлено: 08 мар 2011, 11:50
Monster
Довольно надежная система. Рекомендую.
Для того что б потом разблокировать тормоза без ключика, придется снять тормозную трубку (открутить) и ехать либо без тормозов либо соединять в обход техноблока.
Добавлено: 10 мар 2011, 10:18
AlexVD
есть рецепт передвижения: тормозная трубка прокалывается шилом - особо не травит, позволяет раза 2-3 оттормозиться, прежде чем тормозуха вся вытечет.
Добавлено: 10 мар 2011, 12:11
Aleshka
Есть еще более простой рецепт: трубки обкусываются, тормозить ручником! Не очень эффективный девайс.
Добавлено: 10 мар 2011, 12:18
drcham
Это в случае, если ручник обычный... а если электронный?
Добавлено: 10 мар 2011, 23:47
Sлava
у меня такой стоит. Вот надоело-то постоянно с ним возиться. Забыл ключ повернуть, нажал на тормоз и сиди 3 часа пока он отключится. Мало того, что иммобилайзер через раз работает, так и еще этот техноблок мозги сушит. Чтобы тронуться с места у меня уходит времени до 2 минут. Вот блин.
Добавлено: 11 мар 2011, 08:03
Oberst
На самом деле эта фишка хорошая и надежная, если не косячит. С ключиком, конечно, заморочки.
Добавлено: 12 мар 2011, 22:41
IVKor
Sлava писал(а):у меня такой стоит. Вот надоело-то постоянно с ним возиться. Забыл ключ повернуть, нажал на тормоз и сиди 3 часа пока он отключится. Мало того, что иммобилайзер через раз работает, так и еще этот техноблок мозги сушит. Чтобы тронуться с места у меня уходит времени до 2 минут. Вот блин.
То есть, если я правильно понял, если повернуть ключик и поехать - то все нормально, а если забудешь повернуть и повернёшь потом, то приходится ждать некоторое время пока разблокируется ? А ещё - не течёт тормозная жидкость где-нибудь в том же клапане или замке от частого использования ?
Добавлено: 14 мар 2011, 23:55
Sлava
Если забудешь повернуть ключ, то никуда и не поедешь. У меня даже зажигание не работает пока не повернешь этот ключ.
А про замок "смешно", молодец! Нет не течет.
Добавлено: 17 мар 2011, 02:30
oleg.spb
У меня стоит от прошлых владельцев техноблок.
На днях в пажеросервисе тормоз вдавили по неосторожности не сняв с охраны - часа 3-4 (как я понял) не могли проблему решить, а мне звонить стеснялись! Тормоза встали намертво! В результате весь объем намеченных работ проведен не был! :(
Уже при мне по блокиратору постучали - не помогло, ключ не провернуть! В прошлый раз помогало, когда при установке сигналок сервисмены сделали тож самое и постучав по блоку таки смогли провернуть ключ! В прошлый раз за 12 часов ожидания система не сбросила давление.
Если заклинит советуют либо стучать по блоку с ключиком, либо давление стравливать в заблокированных колесьях!
От угона практически не спасает! В интернетах полно отзывов, что уезжают машинки на ручниках оставляя на своем месте лужицу тормозухи...
Сниму как запарит, но ставить его себе не стал бы и другим не советовал бы!!! по моему лучше это бабло потратить на ченить другое и более эффективное!
