Всем привет!
Загорелась лампочка чек-енджин, на сервисе диагностировали смерть левого переднего кислородного датчика. Задумался над приобретением оригинального MR507378 , но паралелльно нашел информацию что изначальный производитель этого датчика - Денсо. Правда судя по тому же Экзисту есть как минимум два аналога - DENSO- DOX-0113 и DOX-0343:
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=4CB0004B
отличаются только длинной и наличием резиновой втулки. Не очень понимаю разницы в данном случае, при этом разница в цене относительно существенная, поэтому буду благодарен если посоветуете обоснованно какой из них целесообразно брать? Заранее спасибо!
Вроде на форуме точного ответа не нашел.
И снова лямбда-зонд
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: И снова лямбда-зонд
мне в свое время советовали ---читай форум.А так по дружески совет___ бош. Или почитай тему "Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам."
- САНЕК36
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=67708САНЕК36 писал(а):мне в свое время советовали ---читай форум.А так по дружески совет___ бош. Или почитай тему "Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам."
I.M.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 АКПП 2007 г.
Спасибо за совет - тему почитаю! Боши, единственное, ставить не очень хочется - надо перепаивать, на сервисе сказали (хотя не то чтобы я воспринимаю их мнение как истина в последней инстанции) - что из-за этого контакты закисают, и из-за этого могут быть проблемы. А цена по сравнению с Денсо не принципиально ниже, при этом подкупает то, что видимо эти Денсо - один в один с оригинальным.
- САНЕК36
они в комплекте продаются . там только провод маленький. свой обрезаеш где удобно и соединяешь то-же там-же.
